Avería motor
Vanesa39
4 Mar 2017
75
29
19
Hola chic@s! Pues nada que mi GT me dice al ponerlo en marcha fallo avería motor y se queda el testigo encendido
Llevo así una semana , también he de deciros que hay un misterio porque un día me quede sin batería lo arranqué con pinzas y a rodar pensé que me había dejado alguna luz o algo así que no le di importancia pero 15 días después me dejo tirada en el centro de valencia porque no me arrancaba de repente me pusieron pinzas y a rodar después arranca perfecto las veces que quieras lo lleve al taller para ver qué pasaba y me dijeron que la batería está ok la puse nueva hace dos años alternador bien no vieron nada pero es que a los días después otra vez el mamon no me arranco misterio del GT no sé si tendrá que ver con el testigo de motor que se enciende o yo que se ... el caso es que voy a ponerle una batería nueva por si acaso pero vamos que ahora llevo ya una semana que arranca perfecto pero me da miedo que me deje de nuevo tirada
Que pensáis !? Misterio ? Llamo a cuarto milenio ? Porque ya llevo una pasta con el coche 1700 pavos turbo y caja cambios nuevo Gracias
Hola Vanesa, has probado o mirado a ver si los calentadores están bien? es porque como tengas alguno mal le cuesta arrancar, y si decides cambiarlos, pues que te cambien los cuatro.
Aparte, mira a ver si la válvula egr está atascada, o se ha quedado abierta por el exceso de carbonilla acumulada.
Reacciones: Vanesa39
Hola runi! Gracias por contestarme los calentadores están bien al coche no le cuesta arrancar nada en frío a la primera , si fueran los calentadores le costaría arrancar y más ahora en invierno ..
La válvula que me dices está e el motor ? Cuando me cambiaron turno y cambio me hicieron una limpieza al motor que salió de ahí hasta caracoles jiji ( es broma ) ósea que carbonilla tendrá pero no creo que tanta como para que obstruya nada de todas formas lo tengo en cuenta para que miren esa válvula cuando lo lleve a ponerle la batería nueva
Chico nada que es un misterio .... respecto a la avería de motor no sé si es paranoia mia ya pero creo que me gasta más gasoil ahora que antes pero no lo puedo confirmar porque lo llene el depósito y estoy viendo cuantos kilómetros hago hasta que se ponga en reserva pero para confirmarlo
En fin ni idea .... gracias
Vanesa puede que tengas la válvula egr ostruida o taponada y lo más seguro es que se haya quedado abierta.
En estos coches es unos de los fallos más comunes y fáciles de reparar ya que sólo es limpiarla, menos la parte eléctrica que va unida a dicha válvula egr.
Yo todos los años como cambio el aceite ya de pasa desmonto y limpio la válvula para que no me de problemas.
Vanesa ahora te mando unos videos para que veas cual es la válvula, como se desmonta y como se limpia.
Ostras pues muchas gracias crees que podría ser el problema ese? Del que se quede sin batería cuando le da la gana ? Y quizá puede que me marque avería motor por eso no se pero gracias voy a ver el vídeo y te comento cosas
Vanesa hay lo llevas, si eres manitas o algún amigo te lo quiere hacer o ayudar es muy sencillo.
A mí porque me pilla lejos Vanesa ya que vivo en Córdoba o sino en una hora como mucho quedaría reluciente dicha valvula.
Sobre la batería que se te descarga sola, puedes que tengas algún consumo o fuga de corriente.
ej: alguna luz de interior encendida, guantera, maletero, etc.
Mira éstos videos de como se realiza la prueba, que es el porqué se descarga la batería por alguna fuga de corriente.
Vanesa, si ves que es complicado el hacer la prueba, lo llevas al taller de confianza y que te la realicen.
Les dices que crees que tienes una fuga de corriente ya que te se queda el coche de vez en cuando sin batería.
Si es que el alternador está correcto y carga la batería correctamente debes de tener una fuga de corriente.
No ,están bien el mecánico los comprobó y la batería carga perfecta esto es más raro que un perro verde
Yo creo que el mecánico si que vio si había alguna fuga en la batería pero me dijo que estaba todo ok yo ya no sé qué pensar pero me caguen todo ya con mi alfi jajajajaajaj en fin ...
Puede ser cosa del alternador.
Estuve un mes quedandome sin batería y todo el mundo me decía que estaba bien. Compré una nueva y en diez días otra vez tirado.
Al final era del alternador, solo cargaba al acelerar, y con el coche apagado la descargaba.
Si no parabas el coche mas de dos o tres horas no tenías problema, pero cuando se quedaba parado por las noches, poco a poco la iba minando, y lo que la cargaba por el día siempre era menos que lo que vaciaba por la noche y en unos días se quedaba seca otra vez.
A mi fue cosa de soldarme algo que se había soltado en el alternador, pero entre mano de obra, pruebas y demás, se me fue la broma a 109 euros.
Ya pero el alternador no es seguro porque carga correctamente y no es cuestión de que a los días me deje tirada , a lo mejor pasan 15 días y me lo vuelve a hacer , con lo cual sí que le da carga a la batería pero por lo que sea que no se que narices es hay algo que de repente hace que no arranque !!
La última vez que me paso hace dos semanas vino el chico del seguro me lo arranco con las pinzas y a correr y llevo así desde hace dos semanas y no me ha dado problemas de arranque ( de momento ) o hay algún fallo en la centralita o yo que se que pasa pero ya te digo que en un mes me ha dejado tirada 3 veces en esos intervalos de tiempos el coche arranca perfecto y no da señales de que la batería esté mal simplemente pasa cuando quiere en frío arranca también a la primera que ahora es invierno y si fueran los calentadores también le costaría y nada de nada perfecto .....
Yo estoy segura que la avería que me da ahora de sistema de motor tiene algo que ver pero a saber qué leches puede ser , igualmente le pondré una batería nueva pero me juego el cuello que me lo va a volver a hacer en fin ...
A mi tambien me cargaba, no le encontraban fallo. Incluso buscaron si tenía algun tipo de consumo por al alguna masa y no había nada.
El problema es que el alternador cargaba y al apagar el coche, te hacían las pruebas y no consumía...al principio, a los 20 minutos, en el voltimetro empezaba a aparecer consumo en parado y poco a poco iba a más. Empezaba en 0,6 y al rato estaba en 1.4.
Imagina toda la noche.
Los primeros días lo salvas porque por el día vuelve a cargar algo, pero siempre menos de lo que descarga por la noche. Y al final te quedas tirado cada cinco o seis días.
Reacciones: runi
El testigo de avería sistema control motor casi seguro que es la EGR sucia. El 95% de las veces es eso.
A mi cuando me sale, si no tengo tiempo de limpiarla, lo pongo un rato a 70 en segunda y luego a 120 en tercera.
Verás como los coches que van detrás de ti se hacen invisibles tras una nube negrísima jajajaja.
En cuanto deja de humear tanto, conduces normal y en cuatro o cinco días el testigo se apaga solo.
Reacciones: runi y Vanesa39
Y en estos motores cuando el coche no arranca la culpa NUNCA es de los calentadores. No los necesitan.
He vivido en el norte de Francia y me he levantado por las mañanas con -18º y el coche encendía a la primera con 3 calentadores cascados.
De hecho llevo ya un par de años con los 4 jodidos y arranca nada más girar la llave.
Jajajajaajajaj oye pues nada mañana lo hago se cagaran en todo los de atrás pero bueno les diré que estamos en obras jajaajajaj oye pues te lo agradezco mucho voy a comentarlo con el mecánico la semana que viene y que lo vea bien porque quedarte tirado de repente y porque si es un putadon ya te lo digo
De acuerdo.
Y ya te digo, mi coche siempre se lo ha llevado mi tío que es mecánico y ha estado muchos años siendo mecanico oficial de Peugeot, mándandole todos los muertos a los que no le encontraban solución y no dió con lo del alternador hasta que un día llegó otro cliente y se puso de charla dejándose el voltímetro encendido y al rato es cuando empezó el consumo, no lo hacía nada más apagar el coche.
