Buenas, voy a exponer aquí un problema que aunque no es con un Alfa Romeo, no se si a alguien le ha pasado algo igual.
Queríamos cambiar el líquido de frenos a un Golf IV de un amigo ya que cambio la bomba de freno, y ya que estábamos pues nos dijimos vamos a purgar el aire que ha entrado y le dejamos todo el circuito bien, pues resulta que con el VAGCOM parece ser que hay un procedimiento para realizarlo la purga del aire, el preopio vagcom te va diciendo lo que hay que hacer, en este caso es abres purgadores delanteros, accionas la llave para que se active el modulo abs, pisas 10 veces el pedal del freno...sale el liquido por los purgadores y el aire...etc. Bien pues primero se hace con las ruedas delanteras, todo OK, lo hacemos con las traseras y todo OK. El proceso debe repetirse de nuevo con las ruedas delanteras, todo OK y al volverlo a hacer con las traseras, zas no sale liquido. Evidentemente ahora tampoco frena de atrás. Dandole vueltas al asunto, decide compra otro modulo abs y realizar el mismo proceso que indica el vagcom y zas, vuelve a pasar lo mismo.
Hemos desmontado el módulo y metemos aire a la inversa y el aire pasa, y en dirección hacia las ruedas traseras y también pasa, pero al meter liquido dice que nanai. También hemos comprobado las tuberías hasta las ruedas traseras y no están obstruidas...y ya no tenemos ni idea de lo que puede pasar.
Se os ocurre algo?
Se os ocurre algo?
