apegar las taloneras
mcpoyo
29 Sep 2010
926
Universo Alfa
Hola buenas, las tengo atornilladas pero llevan ya desde que lo pille sueltas, voy echarles sicaflex negro, pero... como lo sujeto? una regla de madera de lado a lado y dos tacos uno por cada extremo?? encofro el alfa o hay otra solucion
Con que tipo de sikafkex se pega? Porque hay varios no?
si puedes engancharle un gato de carpintero para que haga presion, sería perfecto, ponle en cada punto de presion unos trapos para no rallar la talonera y arreglado...
Sino, tengo yo aqui una herramienta que no se como se llama, que es como una pistola y que se va a apretando poco a poco. con esto arreglé yo un retrovisor que se partieron las patillas, le puse silicona/loctite, le deje el aparato este un par de horas y arreglado.
que tipo de sicaflex se utiliza,,, un amigo mio las pego con plexus, un pegamento bicomponente,,
Yo cuando pego piezas de ese tipo utilizo la misma que para pegar parabrisas,queda mas fuerte que la sikaflex y pega antes
Alguien puede decir el producto exacto?
Sicaflex..... pega y tiene esa propiedad que es una vez seco..... es elástico entre comillas y no rígido. Esto es bueno partir ppermite las temperaturas son romperse
ricatopia dijo:
El nombre exacto no lo se ,pero en la tienda de recambios le dices que te de masiilla para pegar parabrisas y listo,o si no en un sitio donde cambien lunas,si tienes suerte te dan los sobrantes del día y te sale gratis,con esa masilla pegue yo una entrada de aire en el capo de un zx td y a mas de del 190 por autopista y no se despegaba,duro años
Hay sika para pegado y sika para acabado lo pone en el bote..... Pégalo y ma tenlo con cinta americana no te compliques
