Alternador o bateria
13 May 2015
13
1
:'(hola buenas este es mi primer mensaje en el foro un saludo a todos
Bueno mi problema es el siguiente tengo un 159 150cv hace un par de años y ayer x la mañana lo fui a coger pa ir al curro y ala dale al mando veo q no hace nada entro Al coche con la llave metálica y no me iban ni sus quiera la luz de emergencia pensé q q le había dejado la radio puesta le pase corriente con cables y conduci con el más o menos 30km y por la tarde cuando fui a cogerlo otra vez no IVA nada quería saber si alguno le ha pasado lo mismo antes de no funcionar no me dio ningún tipo de problema ni aviso
Arrancaste o cargaste la batería ? si solo arrancaste seguramente esté muerta, si puedes la recargas y pruebas y sino pues tocará cambiarla.
Puedes arrancar y probar las luces y ver la intensidad de las mismas dejando la puerta abierta.
Yo no jugaría mucho con las pinzas en estos coches.
Tiene pinta de ser la batería. Me pasó lo mismo hace un par de años y se solucionó poniendo una batería nueva.
Si lo arranque con las pinzas en el curro xq no tenía otra forma de ir a casa y conducí x 30 min yo creo q con eso se cargó la batería lo q me da dudas
Esq no son como los otros q le cuesta al arrancar?
Xq este murió directamente
Gracias x las respuestas
Si la batería está cortada (vasos comunicados) olvidate que no la cargas ni en broma.
Ir con la batería en mal estado.... Te puede derivar en cargarte incluso alternador, por el
Mismo motivo que Gerar te hsbla de no abusar del arranque con pinzas.
Por menos de 100€.... Fuera problemas y te quitas todos los disgustos de golpe.
No merece la pena hacer experimentos.
Pd: la radio de los 159... No te la puedes dejar encendida. Al quitar llave se apaga sola. Si la enciendes luego a mano, está el temporizador que la apaga a los 20 mins (aunque este puedes tenerlo quitado en la configuración de la radio creo -lo digo con la boca pequeña-)
Lo mas posible bateria, si fuese al alternador algo de bateria quedaria supongo
La radio no se queda encendida, al menos en los fase 2 si la dejas encendida con la llave quitada en unos minitos se apaga sola
Un saludo!
Puedes comprobar la carga del alternador, con un polimetro. Lo pones en una tensión superior a 12 V, suele ser 20 V en continua. Con el motor arrancado debe indicar seguramente entre 13 y 15 V. Si indica 12, o incluso menos, el alternador no carga. Si te quieres asegurar, pues paras el coche, y debe indicar menos tensión, debe indicar en este caso la tensión de la batería.
Pero vamos, que tiene pinta de que la batería ha muerto, algunas caen de esta forma, de repente.
Si la culpa fuera del alternador, se le hubiera encendido el chivato en el cuadro, es la batería, que se ha muerto de golpe, como todas.
SOS alfistas
Haber pedí ayuda sobre la batería q se me murió el otro y llegamos ala conclucion q era la batería ayer compre una varta de iguales características q la anterior la monte y salí a dar una vuelta hoy por la mañana lo arranque pa ir al curro y ahora a medio día cuando lo lo IVA acoger pa ir a casa muerto otra vez quería saber si alguno le había pasado lo mismo y q ha echo
