alpine 117 ri
10 Jul 2011
7
hola a todos !! tengo pensado cambiar mi radio de serie en un alfa gt con bose y despues de leer mucho en el foro la verdad sigo con muchas dudas, necesito algun conector iso? o solo empalmar el cable gris del mini conector iso que alimenta el amplificador a el cable azul de la alpine?? gracias
Eso es, solo has de conectar el remote del Bose al remote que salga de tu radio y listo.
Venden un adaptador de Phonocar por ahí que reduce el voltaje de salida para que no llegue tanto volumen al Bose, pero es una tontería. Yo en el Alfa GT llevaba la radio conectada a pelo con el Bose y funcionaba bien.
Hola, estoy volviendome loco con algo similar a lo vuestro, quiero cambiar el Blaupunk por un Pioneer, y aquí empiezan las dudas, esta mañana he estado con alguien que entiende de esto y me ha comentado que la señal que llega al ampli es la salida de altavoces iso del aparato, más ese cable gris del mini conector amarillo (el pin nº6) y que como bien dice sedicivalvole, hay que unir al remote del autoradio nuevo para darle señal.
Una solucion podría ser reconvertir los cables de los altavoces en "rca" (aunque yo creo que son muy finos) aprovechando los cuatro positivos y sus masas, puenteandolos luego en el conector del ampli para llevar la señal directa al altavoz, eso sí, contando que el nuevo aparato lleve como mimimo dos salidas RCA (4 canales), así aprovechamos el ampli del autoradio para los altavoces y dejamos el otro solo para el sub-woofer, lo que ya no se es si los altavoces soportaran esto, ya que por ahí he leido que son de 2 Ohm, no de 4 que es lo normal,.
No se si me explico bien pero por hoy ya vale, echo humo, ahora estoy buscando algun esquema de las conexiones (entradas y salidas) de los pines del ampli, que nada menos son 32, bueno lo dicho seguremos......
bueno creo que lo mejor sera comprar un adaptador para el equipo bose , que trae ya el mini iso para conectar los 3 que trae la radio de serie, asi me dejo de andar a empalmar el cable que alimenta el ampli.
de que adaptador hablas, y donde se puede ver y pillar
un saludo
El adaptador ese es una chorrada. Son 40€ tirados a la basura. Lo único que hace es bajar el voltaje de las salidas de alta de la radio, para que el ampli del Bose no se sature si pones la radio a tope.
Pero insisto, es una chorrada. Es como una especie de atenuador. Si ponemos una radio que su volumen llega hasta 50 (por ejemplo), sin el adaptador, cuando lo pongamos a 40 ya sonará a tope... lo que hace el adaptador ese es atenuar la señal para que el tope sea a 50.
Insisto, una chorrada. Solo tenéis que conectar el cable gris del Bose al cable remote (azul) de la nueva radio.
Si no os va de 40€...
