aislar twiiter
jose_blo
9 Abr 2009
47
9
37
castellon
buenas, hace tiempo que me instalaron un nuevo equipo de musica, que incorporaba twiitter delante, pero el hueco esta en la parte de dentro de donde estan los espejos, entonces cada vez que subo un pelin el volumen me vibran muchisimo, que casi no se ve nada... que puedo hacer? un saludo y gracias
Buenas.
A que te refieres a que te vibran?
A que distorsionan?
Si es asi puede ser por muchas cosas,comentanos un poco que equipo llevas,es decir,radio,etapa,etc y podremos saber mas o menos de donde biene el problema.
Qué cosas más raras te pasan con el coche tio. ;D ;D ;D
Pues comentarte que eso tiene poca solución con el altavoz ahí instalado...
O eso creo yo...lo mejor es intentar aislar toda la pieza del contacto con el espejo. y sujetarla bien usando algunos bordes acolchados para poner por debajo de la pieza para que se trague todas las vibraciones posibles
La vibracion del altavoz hace que le vibre tanto el espejo que no ve nada por el espejo retrovisor, es lo que entendí yo
estás seguro de que es por los tweeters? llevas sub? saca muchos medios/graves tu equipo? lo normal es que si vibra, sea con más frecuencias bajas, sino menudos tweeters sopranos llevas...
Unos tweeters que vibran ??? Eso no es un tweeters ni de coña vamos. Hombre que vibrar algo seguro pero a lo que dices tú es imposible vamos. No llevaras unos Sub en los espejos ;D.
Fraggel dijo:
Pero de cuantas pulgadas es ese tweter para que mueva el retrovisor??? :o :o :o :o :o
Eso es por lo que comentan los demas,es por el sub seguramente.
La solucion,pues muy facil,bajandole un poco a la ganancia del sub,y llevarlo que no detaque sobre el resto del equipo.
pos si.... llevo una temporadita... pero bueno,
aver no llevo sub... solo llevo una etapa y un doble via separado delante i detras
todo pioneer. la verdad es que tiran muchos medios y lo tengo bastante bajitos, y no se distorsiona, simplemente eso me vibra el cristal y repito no llevo sub... jejejej
saludos!
jose_blo dijo:
saludos!
Pues yo intentaba con algún acolchado,dejar el twiter "suspendido" colocas unas buenas gomas en los anclajes, para que todas las vibraciones posibles se las coma la goma o la tira acolchada.
Porque si no lo siguiente sería quitarlos....pineso yo
No es por quitarle la razon a fraggel,pero me extraña que un tweter te haga vibrar el retrovisor,antes de hacer lo que comentais prueba a desconectar el tweter haber si sigue moviendo se el retrovisor,si ves que se sigue moviendo el retrovisor ya sabes que del tweter no es.
Has mirado que no sea el midwoofer de las puertas,que a traves de las vibraciones se transimta por la chapa de la puerta y haga que vibre el retrovisor??
sera de las vibraciones en si de todo el conjunto!! y con que tengas un poco de horgura en alguna tapa ya oiras el ruido ese, yo tenia el mismo problema pero no en ese sitio, sino qe lo tenia en el panel de las puertas, lo que hize fue desmontarlo, y ponerle unos trozos de unas tiras qe venden blanditas, las puse en todos laos, y ahora ya no suena nada. un saludo
rubenacox dijo:
Pues a esas tiras de fontaneria me refiero yo jejeje
Seguro que se te soluciona eso.
Si fuese de las puertas haría vibrar tanto tanto el espejo retrovisor como para no ver?
Lo dudo.
Así que por descartes será lo que esté más cerca del espejo...el twiter
Amos esa es mi deducción
Eso no es culpa del tweeter, es culpa del woofer que va en la puerta. Te lo digo porque me ha pasado en algún coche, que a pesar de llevar el woofer en la parte inferior de la puerta, me vibraban los espejos cuando este pegaba.
Solución: Aisla los woofers con algún material adecuado (Dynamat, ChovaAcoustic, Danosa...).
Un tweeter ni de coña te mueve el espejo por fuerte que lo tengas.
Es lo que digo yo. Sera problemas del altavoz (mid o full range) que lleva en la puerta porque un tweeter no vibra como para mover un espejo ni de coña. He tenido tweeters en mis manos de los tochos para dispersión radial para baffles de exteriores y eso no se mueve. Las frecuencias altas a las que trabaja un tweeter no probocan casi vibraciones. Mirate bien el altavoz de la puerta que esta induciendo ruido hacia el espejo y seguramente más. Probablemente hasta escuches ruidos con la musica en el coche que no sabes de donde salen. Este es uno de los mayores problemas que existen al diseñar un baffle asi que en una puerta de un coche....ya te digo. A mi para robarme me rompieron el cristal y se ve que el que me puso el nuevo no limpio bien los restos y tengo desmontar la puerta para limpiarlo bien porque estos pedacitos que quedaran por ahi vibran con la musica.
