airbag 156
sac_1966
3 Abr 2009
32
9
Hola gente, soy Sergio, tengo desde hace tres dias un 156 2.0 año 1998, creo que es el mejor auto que tuve (ya habia tenido un 146 Ti-despues de un Chrysler Stratus y un Nissan Primera). Quisiera preguntar si alguno sabe por que puede ser que no prenda el testigo de los airbag, tengo entendido que al poner en contacto la luz debe prender por unos segundos y despues apagar si esta todo bien, pues la mia no prende nunca. Ademas de controlar que no se halla fundido el foco, que otra cosa puede ser ?. Por otro lado, no he encontrado desde donde se encienden las luces anti-niebla, las que estan en la parte baja de la defensa delantera. Desde ya muchas gracias. Saludos para todos los fans de Alfa.
Los mandos de las luces de niebla están junto al freno de mano. Lo de la luz del airbag lo más seguro es ke la tengas fundida o algún mal contacto ke no se te enciende.
Salu2 y espero haberte ayudado
Si, atras de los comandos para mover los espejos hay dos teclas, interpretaba que eran para regular las luces, me parecia extraño que asi fuera, pero como son teclas solo pulsadoras (o sea que al pulsarlas no quedan fijas) pense que serian para regular los faroles
Eso es. Al darle una vez, se encienden las luces antiniebla. Y con una segunda pulsación se apagan. Tanto las delanteras como las traseras funcionan igual.
U nsaludo
El tema de las luces anti-niebla ya lo solucione, estaban deteriorados los swichs, los cambi y ahora andan a la perfeccion. Por otro lado el problema de los testigos era el siguiente: desarme el check panel y con mucho desagrado constate que alguien habia cortado el circuito para que prendan los Leds, al repararlo, ahora quedan prendidos. Con relación al ABS lo probe y me parece que no funciona y al observar el motor del ABS observe que fue desarmado, quizas no lo pudieron reparar y por ello desconectaron el testigo y lo del airbag puede ser que quede prendido porque estan vencidos, segun la pegatina en la puerta del conductor desde el mes de Julio del 2008 ?
Todo ese "chanchullo" me suena a que el coche a llevado un buen golpe, y el que te lo vendio para ahorrarse los cuartos le ha desactivado las luces de alarma, total, si das un golpe y te matas porque no llevas airbags, no vas a ir a reclamarle.
Llevalo a un taller y que comprueben el estado de airbags y demas elementos de seguridad (pretensores pirotecnicos, ABS,etc..)
ya me lo escanearon. Lo que me dice es que el ABS no responde, no recibe ni emite señal de la computadora, y que por eso puede ser que de error en el airbag del acoompañante. Puede ser asi ?
