Info ACTIVACIÓN ACC+/ LUCES AUTÓMATICAS OTROS EXTRAS STELVIO
turbin
en el mío, creo que no...
Sería un puntazo.
El cornering se activa en el menú, si no recuerdo mal, pero si no lleváis antiniebla... no creo que lo tengáis.
belo
Si lleva luces delanteras antiniebla. Aquí tienes las instrucciones de uso.
Pero eso será para los que llevan halógenas y por lo tanto antinieblas delanteros.
Lo decía por lo que comentas de que al pulsar el botón de antiniebla delantero se encienden los cornering. El mío lleva xenon y no tiene botón de antiniebla delantero, solo de trasero.
dnz81tBI_IhiRycI4H30NQ==
turbin
Veo la foto y no me cuadra, faros con Xenon con nivelación de altura manual???
Usuario eliminado 26343
Si.
Los de 25w se nivela "a mano" (en el Executive, por lo menos...
*El Executive Monza lleva de serie 35w, y, presupongo, que lleva nivelación automática.
No, el mío es de xenón de 35 w con faros direccionales y sí tiene función de antinieblas delanteros, incluso hay dos testigos diferentes en el cuadro, uno indica que están activados los antinieblas traseros y otro, diferente, que lo están los delanteros. La función de los antinieblas delanteros la hacen los leds cornering, encendiéndose ambos al mismo tiempo.
Quizas en tu caso, lo desconozco, al no llevar faros direccionales, puede que tampoco lleven función cornering, y en ese caso no dispone de antinieblas delanteros, o incluso si los lleva puede que no los active, no lo se.
Cuando tenga un rato haré unas fotos de los testigos.
Esto es lo que recuerdo de las contadas ocasiones en que los he utilizado, naturalmente me puedo confundir, nada como comprobarlo.
Los xenón de 25 w, que sino recuerdo mal, fueron un invento del grupo VAG, al ser de menor intensidad lumínica, 2.000 lúmenes, no es necesario el equipo lavafaros, ni el autonivelante.
Las de 35w, normalmente alrededor de los 3.000 lúmenes, necesitan disponer de ambas cosas, equipo lavafaros y sistema autonivelante. En los Giulia y Stelviom además son orientables, en las curvas la óptica efectua un giro para lograr iluminar mejor el lado al que se dirige la direccion.
turbin
Si.
Pues es el primer coche con Xenon que veo que la nivelación es manual... incluso el Laguna de 2004 con Xenon simple lleva autonivelacion.
Que raro, cuántas combinaciones... no hay quien se aclare... Nacho comenta que con unos Xenon de 25w, lleva leds laterales pero solo se encienden en función cornering... pufff
Yo todos los xenon que he tenido en todas las marcas han llevado autonivelante y lavafaros, incluso los faros full led del León también.
Aunque creo que leí algun reportaje que el tema de lavafaros es más por el tema de la temperatura de la bombilla, que los xenon y Led la temperatura es muy baja y necesitan lavafaros por eso, y lo de la nivelación, pues creía que era también obligatorio independiente de la intensidad...
belo
Curioso dato. El mío es 25W y como ves en la foto, no hay botón para antiniebla delantero. Pero sí tiene cornering de led como los de 35W. Lo cual hace que no le vea el sentido, porque esa función de antiniebla delantero la podría tener igualmente y de hecho al iluminar peor que el 35W, estaría más justificado.
De hecho siempre que veo los cornering encenderse en las curvas del garaje pienso que no vendrían mal para iluminar curvas lentas o usarse como antinieblas. Vamos, podrían hasta encenderse siempre junto con las luces de cruce
Llevo full led en la Opel Zafira (año 2018) y tampoco tengo lavafaros, aunque si regulación auto.
En los 25 de la Giulia llevo regulación manual, y la función cornering con leds que solo funciona a muy baja velocidad, menos de 20 km/h creo.
Hay muchas variantes, muchas combinaciones, pero en cuanto lleven lavafaros, lo normal, es que sean de 35w. Los lavafaros son obligatorios para xenón de 35w siempre, y el autonivelante (que es automático claro) también lo es, para evitar deslumbramientos al resto de vehículos.
No se si existen faros de 25 w con lavafaros y autonivelante, pues según ley no es necesaria ninguna de estas características, tampoco tendría lógica, pues los Xenón de 25 w fueron una novedad implantada en algunos de sus modelos de gamas medias, por el grupo VAG, precisamente para abaratar costes, consiguiendo una mejora en la iluminación.
Muy poco incremento de costes y mejora lumínica.
Es difícil entender la existencia de faros de 25w, autonivelacion y lavafaros, que tendrían un coste muy similar a los de 35 w y sin embargo menor capacidad lumínica.
Mismo coste prácticamente que los de 35w, y menor capacidad lumínica.
McReus
Nunca te arrepientas de haber sido valiente!!!
Lo han explicado más arriba. En stelvio llevan antiniebla los diesel y no lo llevan los gasolina, independientemente del tipo de faro que monten
Discrepo de esta afirmación.
Mi Stelvio es un 210 Q4 Veloce.
Lleva faros direccionales bixenon 35W con regulación automática de altura y con lavafaros.
Y no lleva antinieblas delanteros.
De momento no los he echado en falta. Los faros direccionales iluminan bastante bien el interior de la curva.
Cuando enciendo el antiniebla trasero no he notado ningun cambio en la ilumimación delantera.
belo
entonces tienen los jtd con un sólo circuito de refrigeración (el tuyo lo tiene doble). Tiene sentido teniendo en cuenta que los stelvio que no llevan antinieblas es porque necesitan usar esa superficie para refrigeración adicional. Los compañeros con stelvio jtd 150/160 o 180/190 sí tienen antinieblas.
turbin
Eso tampoco es así, ya dije que el mío si lleva, yo creo que va más por el año y acabado que por otra cosa, y los paquetes opcionales que lleve.
En cuanto a mi comentario era genérico para los Xenon de 25 y de 35 w, no para el Stelvio en concreto, pues no se ni lo que lleva ni pueda haber llevado ese modelo en sus distintos acabados y años, lo desconozco.
belo
Ya a partir de 2019 ni idea si lo cambiaron. Lo que sí se ha dicho aquí en varias ocasiones y por fuentes fiables es que en los gasolina no había antiniebla porque en ese hueco va parte de un radiador.
MGS
¿soy alfista? llevo 4
Yo en el my21 no veo parete del radiador ni que sea para que entre más aire ya que los dos lados viene la rejilla tapada,el comercial me dijo los gasolina por llevar 35w no lo llevan los de 25 si,al lado tenía un diésel con 35w y faros niebla,no está claro por qué unos si otros no
1FE7E699-6D85-4813-8B92-164C400C754A.md.jpg 7B52049E-DCE6-4C79-BC5D-D27CE963BB11.md.jpg
