Aceite en el colector de admision
adrian_botez
Alfa Romeo 159 2.4 Jtd 200 CV Distintive
29 Sep 2009
91
46
Valencia
Hola a todos. Acabo de desmontar la EGR en el Alfa 159 2.4 200 cv y la verdad es que estaba bastante sucia, habian montones de corbonila dentro y tembien en la chapita de los 4 agujeros. Lo que me estaña es que por el lado del colector de admision la chapita estaba empapada de aceite y tocando dentro del colector tambien se nota aceitoso. Es normal que haya aceite ahy? En el colector no deberia entrar unicamente aire y la dichosa carbonila? Otra preguna, estube hechando KH7 para quitar la carbonilla de la EGR pero nada, no se va. Que alternativa hay? Algun tipo de disolvente? Estoy pensando abrir mañana tambien la entrada de aire en el colector, en concreto la mariposa aver como esta, por si acaso tengo alguna fuga de aceite por el turbo y limpiarla de paso. Tambien estoy pensando en desmontar el colector de admision entrero, lo que pasa es que no tengo ni ideea de como se hace, y el E-Learn unicamente indica que hay que desmontar el motor entero para poder acceder al colector. Si hay algun mecanico aficcionado por Valencia y me quiere hechar una mano...aqui estoy..
Ya esta limpia la EGR. Aqui os dejo una foto.
No seria posible colocar entre la EGR y el selenoide algun tipo de junta de unos 5 mm de espesor para que anule la accion del selenoide? Asi se quedaria la valvula cerrada y tampoco daria fallo. Vamos es una ideea...seria posible en practica?
Otra pregunta que tengo es referente a una fuga de aceite que estoy observando por debajo del depresor. Sera la junta que esta mal? Adjunto 2 imagenes aver que os parece.
La carbonilla de la EGR se limpia con limpiacarburadores. El aceite en la admisión es algo normal, ya que la recirculación de gases de aceite va a parar a la admisión.
