Hola Alfistas. Me sucede, como a muchos, que al cambiar el termostato de mi 156jtd, el reloj de temperatura marca mal. Aunque ponga sensor nuevo. Mi coche estaba marcando con el MES 90° que es lo normal, pero la aguja de temperatura mas de 110°
Mi solución (aunque un poco cutre) ha sido esta:
Sacar el cuadro de instrumentos donde va la aguja de temperatura. Para ello hay que quitar primero la radio. Si no tenéis "las llaves" para sacarla, podéis utilizar unas varillas como éstas.
Solo tenéis que meter las varillas por los cuatro agujeros hasta que hagan "click" y tirar de la radio.
Luego hay cuatro tornillos de estrella y dos pequeños de llave allen. Quitando esos tornillos, podéis sacar el plástico superior.
Para sacar el cuadro de instrumentos hay otros cuatro tornillos de estrella.
El siguiente paso es quitar el plástico que los protege, lleva 4 tornillos muy pequeños de estrella.
Cuando lo hallais quitado, quedaría así.
Quitais un tapón negro que hay en el centro de la aguja, ese tapón no sale directo hacía arriba, sino que corre por la misma aguja.
Cortais la aguja lo mas baja posible, con cuidado de no partirla.
Os quedaría así.
Luego cogeis la aguja que cortásteis y la meteis en el mismo agujero del tapón por donde la sacamos, con un poco de pegamento instantáneo.
En mi caso, como la aguja marcaba 110° cuando estaba a 90° realmente. Lo que hice es con una tirilla de cinta aislante, bloquear el redondel que nos quedó, como si estuviera marcando 110° y poner el tapón ya con la aguja pegada indicando los 90° que debería marcar.
Edito: Después en caliente no marcaba exacto los 90° así que con el coche arrancado desmonte de nuevo y ya en caliente, puse la aguja justo en 90°
Aconsejo hacerlo así si queremos dejarlo mas preciso.
Una vez montado, el resultado final es éste.
Al final no se nota absolutamente nada. Quizás la aguja sea algún milímetro mas corta, pero como veis... Queda muy bien.
Lo mas importante es saber donde se quedaba la aguja clavada antes del brico, para poder centrarla en 90° después. Seguro que si metes el ordenador no estará centrada al 100%. Pero al menos no estará marcando 20 o 30 grados de más.
Es un poco chapuza, pero bueno, al menos no se nota la ñapa jajaja espero que les sirva. Se que hay muchos a los que le pasa lo mismo que a mi.
Un saludo!
Enviado desde mi ZTE Blade A452 mediante tapatalk
Os quedaría así.
Un saludo!
