Añadir Aceite?
147Power
11 Feb 2009
90
Hola a todos,
Hace poco puse un post para preguntaros por talleres de confianza, ya que el momento de pasar la 5ª revisión anual se aproxima. Mi 147 TS 105 lleva 81.000km y le faltarían 3 meses (o 5000km) para cumplir el año y pasar por taller.
En fin, que en estas estaba cuando en un fin de semana me me ha pasado ya dos veces que al coger una curva muy cerrada me encuentro con que salta el aviso "Presión de Aceite Baja" en la pantalla. He mirado el nivel, y me parece que no está alto precisamente, aunque tampoco lo veo claro porque parece como si marcara por los lados de la varilla y no por el centro. Total, que no estoy seguro de cuanto aceite llevo.
El nivel de refrigerante tampoco está muy bollante, pero al menos claramente entre los límites. La verdad es que nunca he tenido que rellenar ni aceite ni nada de nada.
Vosotros que haríaris:
- rellenar digamos medio litro de aceite y esperar a la revisión
- llevarlo a revisar ya y cambiar el aceite ahora
- dejarlo así y seguir viendo si el aviso de "Presión de Aceite Baja" vuelve a salir.
Gracias y Saludos
ACEITE, LA varilla debe marcarlo, añade...que la lias!!!!empieza por medio litro...
NO ESPERES
Echa aceite y vigila el consumo de aceite.
Por otro lado, ese mensaje a mi también me ha salido alguna vez cuando el aceite no está arriba de el todo, no es preocupante si solo te ocurre en curvas cerradas y que pasas rápido, lo preocupante sería si te lo dice en una recta, aunque claro, la mayoría de los coches cuando salta ese aviso ya suele ser tarde...
Lo dicho, rellena aceite como para dejarlo a la mitad entre el mínimo y el máximo como mínimo y vigila el nivel de aceite más amenudo, no te fies solo de el nivel de aceite que te marca en el cuadro, hay que mirar la varilla más amenudo, yo lo suelo hacer cada 500km más o menos, depende de el coche y de su consumo de aceite.
HOLA, ESTO ES MUY IMPORTANTE:
Ten el nivel del aceite SIEMPRE AL MAXIMO, en estos motores si no llevas el nivel al maximo hay algunas piezas que se lubricaran por barboteo de manera deficiente y a la larga te cargaras el motor, como yo, que se me fueron los casquillos del cigüeñal :( y tube que cambiar motor.
Mira el aceite siempre cada 8-10 dias para llevar siempre el nivel en la muesca de arriba, es decir al maximo, ademas de tener una lubricacion por barboteo excelente eliminaras posible ruido en los taques.
Si te marca presion baja cuando coges una curva es que vas corto de aceite seguro, no es que vayas a gripar pero acortaras la vida del motor, ademas el sistema da el aviso cuando ya te queda menos aceite del aconsejado, demasiado tarde, te lo digo por experiencia.
Con el aceite no te la jueges. En esto te va la vida del motor, te lo aseguro.
Un saludo!
llevalo ya a hacer la revisionn sin falta. te evitaras muchos problemas.... ya que si no le echas el mismo aceite que te echaron puedes fastidiar el motor, por que se puede cortar el aceite al no ser el mismo. saludos
De acuerdo, entonces echaré medio litro y a ver que tal, si veo que no rellena bastante meteré otro medio.
OriGT, el aceite que debe llevar según especificaciones es el Selenia 20k 10W40, así que compraré ese mismo, porque la última revisión la pasó en conce así que digo yo que le habrán puesto ese...
Creeis que debería preocuparme por este consumo? Durante los 4 primeros años no bajó el nivel de aceite, siempre andaba sobre el tope. Y ahora en el 5º año me encuentro con que en 15.000 km se ha bebido un buen trago, no se, me parece mucho.
Gracias por vuestra ayuda :) :)
ok si vas a echar el mismo sin problemas. Respeto al consumo, pues te contestare con una cosa que me paso a mi. Tenia un Golfito, nunca me consumio aceite, y uno una vez, que al revisar el aceite no tiene. Me comento un mecanico de Mercedes (con esto no digo que sea bueno o malo solo digo que donde curraba) que depende de la temperatura. Si ha echo mucho calor, el coche te gasta amas. Asiq si ha sido su primera vez, dale una segunda oportunidad. Saludos y que no sea nada
OriGt el aceite no se corta como si fuera mayonesa, mientras que respetes el tipo de aceite y su graduación no tienes problemas por mezclar diferentes marcas.
sparkman_02, no es necesario llevarlo siempre al máximo, lo que hay que hacer es revisar el aceite cada poco tiempo y mantenerlo siempre entre el mímino y el máximo, aunque yo siempre recomiendo que vaya como mínimo a la mitad, a ti se te fueron los casquillos por ir por debajo de el mínimo fiandote de el indicador de el cuadro, algo que nunca hay que hacer, ya lo he dicho unas cuantas veces, los indicadores de falta de aceite van mal colocados y siempre avisan tarde, cuando un coche avisa de falta de aceite, suele ser tarde...
147power, los consumos de aceite en los motores alfa de gasolina son normales, todos consumen algo desde que son nuevos y con el paso de el tiempo consumen más, es algo normal y no hay por que preocuparse, lo que hay que hacer es controlar el consumo de aceite con frecuencia, es decir, para controlarlo, llenas hasta el máximo de la varilla, haces 500km y miras la varilla para ver lo que ha consumido, a los siguientes 500km vuelves a mirarlo y calculas si es muy parecido a los 500km anteriores, si el consumo es parecido o menor, no hay problema, si el consumo es un poco mayor, tampoco, si es bastante mayor si es preocupante, pero vamos, que tengas en cuenta que esos motores consumen aceite siempre.
Ok, voy a rellenar aceite y no me como la cabeza, lo controlaré más a menudo y ya está.
De momento no creo que haya ocurrido nada porque solo me ha saltado el aviso al coger una curva lenta con bastante velocidad, y la consecuente inclinación de carrocería.... ;D
Gracias a todos por la colaboracion!
jajjaja sico, ya se que no se corta como la mayonesa, es una forma de hablar, me refiero a que si uno es 10-40 y le echas 20-40 puede crear espumas y crear impurazas que no son buenas. mi consejo seria llevarlo al taller donde le hicieron el ultimo cambio y que pida uno o dos litros, y lo rellene, y si no saben cual es, pues le hago el cambio completo y me dejo un litro pra mi.eso es lo que yo haria. y no te comas la cabeza que no pasa na
sico dijo:
En lo de revisar el aceite a menudo y que los indicadores de aceite avisan muy tarde estoy totalmente de acuerdo contigo, pero si llevas el nivel justo a la mitad es que pronto lo puedes llevar un poco por debajo de la mitad y en curvas medio fuertes debido a la inclinacion por la fuerza centrifuga del giro el aceite se desplaza y la lubricacion por barboteo no es 100% efectiva y ahi ya vas mermando las piezas del motor que se lubrican por barboteo. Yo el motor anterior me lo cargue por eso y a parte alguna que otra vez que me la jugo el indicador. Ademas, a menor cantidad de aceite en el carter mas pronto de desgastan sus propiedades y aunque le vayas rellenando el que habia antes ya esta bastante mas desgastado.
Por lo menos yo lo veo asi, a ver si alguien mas nos da su opinion y vemos mas puntos de vista...
Un saludo ;)
sparkman_02 dijo:
sico dijo:
Un saludo ;)
Yo creo que el aceite al maximo tampoco es recmendable, ya que si esta al maximo, al calentarse el aceite se dilata, ysube la presion y podrias tam bien dañar los retenes. si la llevas baja, se sufren desgaste. Asi que yo soy partidario de llevarla justo al medio. Saludos
Seguro que las marcas de la varilla, las ponen al tuntun, eso lo tienen mas que mirado, y lo suyo es siempre llevarlo cerca del maximo, si lo llevas a la mitad en un motor de 1.6 son 400ml menos de aceite que tienes, y eso luego lo sufre el variador en el caso de los TS 120cv o 150cv
OriGt ya, es que me ha hecho gracia y me ha venido lo de la mayonesa ;)
sparkman_02 , cuando hablas de la lubricación por barboteo hay que especificar cual de las 3 usa, por que dudo mucho que use la simple, la mayoría de los coches desde hace unos 15/20 años usan la forzada o la mixta, por lo cual la lubricación de los casquillos de bancada funcionan por la presión que manda la bomba de aceite y no solo por el roce de el cigüeñal contra el aceite. En caso de ser forzada o mixta no tienes problemas por llevar el aceite a la mitad, ya que la toma de aceite de la bomba va muy por debajo de el cigüeñal y bastante pegada al final del carter, por lo cual como mucho lo único que puede pasar es que pierda algo de presión al dar una curva rápido, lo cual es un tiempo mínimo que no va a provocar un desgaste prematuro de el motor.
Creo que comenté que como mínimo el aceite debe ir por la mitad de las marcas de la varilla, lo cual no significa que vaya clavado a la mitad, como es obvio cuanto más aceite mejor, siempre como máximo el punto máximo de la varilla (nunca más por que se pueden romper), puesto que la misión de el aceite no es solo lubricar, también es enfriar y en caso de tener una fuga de aceite por la razón que sea, cuanto más aceite haya más durará el motor, pensar que un motor con falta de lubricación grave puede tener una vida de unos 5 ó 10 min y después a soltar un poquito de dinero (Quien dice un poquito dice que mejor te busques un motor de desguace que te sale más barato ;) )...
Piratiya, nos da una explicación de por que lo sufre? lo digo por que conozco coches que le entran 3 litros de aceite (Mi nissan) y entre el mínimo el máximo hay unos 500ml como mucho y no rompen nada por ir por debajo de la mitad o cerquita de el mínimo (Cosa que yo personalmente nunca lo llevaría cerca de el mínimo).
Y en mi TS entrarn 4.4L y entre minimo y maximo son 800ml, y llevarlo de la mitad para abajo hace sufrir al variador en caso de los TS (dicho directamente por el mecanico del concesionario cuando lleve el coche a cambiar la distribucin y el variador, si no quieres vovler a cambiar el varidaor llevalo de aceite siempre bien)
el aceite hay que llevarlo entre la mitad y el maximo, nunca por encima del maximo por lo que ha dicho OriGt los retenes sufren mucho por la presion de aceite, es decir rellenalo como si lo fueses a dejar por la mitad porque si vas al maximo te podrias pasar y tendras que soltar el tapon del carter para quitarle un poco. ;)
Para quitarle aceite no hace falta soltar el tapon del carter, atraves de la misma varilla se extrae con un tubo de silicona y una jeringuilla
Hola a todos, os cuento como sigue mi TS: :)
El viernes compré 1 litro de 10W40, no encontré Selenia, así que tuve que conformarme con un Cepsa que me pareció bastante bien en cuanto a relación marca/precio (de calidad vete tu a saber, cumple lo estándares y eso es todo lo que se).
El mismo viernes le puse algo más de la mitad de la botella, digamos unos 600 cc. Miré en el manual que entre min y max de la varilla hay un litro de diferencia, pero aún así no me pareció aconsejable soltarle el litro entero. Miré el nivel pero seguía sin ver clara marca, y pensé que el aceite tardaría en llegar al carter. Además hay que medirlo en caliente y estaba frio.
El domingo volví a coger el coche y tras unos km me paré a mirar. Ahora si que vi claro que el aceite llegaba justo al min. Así que sin perder más tiempo le solté el resto del aceite que tenía.
Así que puedo concluir que en 15.000 km y 10 meses se ha bebido la friolera de litro y pico. :o
El próximo día que lo mueva lo volveré a medir y a ver si ha llegado al menos sobre el medio de min/max. :-\ :-\
El aceite no se mira con el motor caliente, se mira con el motor frío y en plano, para cambiarlo es cuando se hace con el motor caliente.
De todas formas, es normal que tarde en bajar el aceite, no es echarlo y ale, ya está, es echarlo, esperar unos 5 min y mirarlo, hay que dejar que baje.
Por cierto, menuda mierda de varillas que montan los coches modernos, no hay dios que las lea con claridad...
cuando sacas la varilla marca por los dos lados y siempre hay uno que sube mas, nose porque pero es asi, lo miras por los dos lados y uno de ellos es el nivel verdadero, me parece excesivo el litro que le has echado, calienta el coche dejalo reposar
