3 marcha
josezz
20 Ago 2009
301
Hola, cuando voy en segunda para pasar a tercera, al meter la tercera noto como hace dos clack, como si le costara posicionarser la palanca en tercera, es normal? otra cosilla, vosotros como solucionais el tironcillo que da de pasar de primera a segunda, a mi casi siempre me da un tironcillo y no deber ser bueno para la caja de cambios.... imagino.
Buenas, nose en que coche haces referencia, pero en mi 147, tengo/tenia un problema similar, cuando vas en 1º y pasas a 2º mas o menos rapido, por querer soltar el embrague rapido da un pequeño tiron, puede dar un poco mas de gas o jugar mas con el embrague, en mi caso con el embrague cambia OK, eso si se te picas con alguien en mi caso al meter 2º y cambiar muy rapido me pica rueda en 2º.
Lo de meter la 3º puede que no la guies bien recta, sino siempre puedes probar pasando por punto muerto y meter la 3ª, por cierto cuando metes marcha atras hay veces que le cueste un poco, o si la intentas meter muy rapido rasca?
piratiyabkr dijo:
lo de la marcha atras en el mio si.
mete primero segunda y sin dejar de pisar mete marxa antras.
asi entra siempre y muy bien
Hay que darle un pequeño margen de tiempo al cambio para meter la marcha atras. Pero si la marcha atras rasca continuamente,sea posiblemente, por culpa del sincronizado de esa marcha, o que el embrage no "separe" suficiente el arbol primario y no se detenga (con las ruedas paradas el secundario esta parado). Por eso, si antes metes 1ª, 3ª, 5ª y acto seguido metes marcha atras, ya no rasca, por que el sincro de sea marcha a detenido el arbol primario.
Haz una prueba, embraga, mete 1ª y con el pie pisando el embrague, pones punto muerto, espera unos segundos (todavia embragando) y luego metes marcha atras, si te rasca, entonces sera que no separe lo suficiente, porque la rotacion del cigueñal empiece a hacer girar el arbol primario.
Que rasque la segunda al cambiar rapido ¿cuanto tiempo tiene el coche?, ¿habeis cambiado el liquido del cambio?...
En estos modelos segun la fecha hay problemas de sincronizadores, se desgastan con facilidad y en recambios ya estan modificados , les han aplicado un capa de algo de color negro que supongo sea para darle dureza.
Lo que me rasca son las ruedas cambiando rapido, pero la 2º entra bien, lo de la tercera, si piso meto 1º pongo luego punto muerto entra perfecta, es mas la vez que no me entra bien meto otra marcha y vuelvo a la marcha atras y entra bien, en muchas otras marcas sucede lo mismo, el mio es del 2001 y 133.000Km el liquido de la transmision si que lo voy a mirar cuando me haga con la allen del pelo que lleva la caja de cambio.
Que solucion tiene cuando el embrague no separa lo suficiente, cuando se cambia el kit de embrague se soluciona?
