¿Que se hace en revision 30.000km?
12 Feb 2009
Buenas! Tengo un 147 Q2 con dos años y dos meses y 29000km. Le pase la primera revision con 10.000km y ahora me toca pasar la de los 30.000km. Como el coche ya no esta en garantia y no quiero gastarme 250-300€, habia pensado en hacerle yo mismo la revision, el problema es que no se que se le tiene que hacer exactamente. Imagino que con cambio de aceite, filtro de aceite, gasolina y aire, sera suficiente ¿no?
¿O quizas en el taller le cambiarian o mirarian algo mas?
Gracias anticipadas compañeros ;)
buenas yo estoy en la misma situacion q tu pero con un gt
yo le voy a cambiar el aceite, filtro aceite, filtro aire, filtro polen
el filtro de gasolina se lo voy a dejar un año mas, me lo comento un mecanico de alfa que no hacia falta, ademas el filtro de gasolina por lo menos en mi coche cuesta una pasta, es curioso.
un saludo
El filtro de gasolina se cambia muy pocas veces, a los 100 o 200 mil, es muy diferente al de gasoil que hay que cambiar más a menudo
Cuidado cuando quiteis el aceite por el tapon del carter que despues hay que ponerle la arandela de cobre nueva ( si lleva claro)
Con el filtro del aceite tenéis que fijaros que salga la goma antigua del filtro antiguo, luego limpiar un poquito la rosca y poner el nuevo con su gomita nueva.
Ale, ale, a ponerse a trabajar que todo eso es un ratito y os ahorrais una pasta.
Baretta dijo:
la arandela de cobre, ¿parte? o se puede reutilizar la que esta puesta
La lleva en el tapon del carter y hay que ponerla siempre nueva, si no lleva vuestro coche es que lleva el tornillo cónico (en los fiat solían llevar)
sergioQ4 dijo:
Gasolina o diesel
Diesel, es el Q2.
Entonces creeis que con cambiar eso es suficiente no? En el conce a parte de cambiarle rodo eso, le mirarian algo mas como correas u otra cosa? Es que no tengo mucha idea de estas cosas.
gracias por las respuestas.
Dorian Craft dijo:
Diesel, es el Q2.
Cambio de filtros, cambio de aceite, revisión de líquidos y poco más es necesario, de todas formas todo lo que le hacen en el taller es lo que viene en el manual de usuario, bueno, todo no, por que en algunos talleres de revisar, poco...
Baretta, 100mil un filtro de gasolina? con 40/50 mil habría que cambiarlos, no dejarlo 100mil y menos 200mil, valen dos míseros duros y nos evitará muchos problemas con la inyección, que en las gasolineras hay mucha mierda...
