¿Problema grave?
23 Nov 2013
22
1
Buenas tardes,
Despues un mes y sacar el Spider del taller, al hacerle 500 km, me encuentro con que se me enciende el testigo EOBD.
Oigo un repiqueteo encima de las letras V6 24V, donde hay dos conectores. Mas que un ruido de motor, parece como cuando se suelta y engancha repetidas veces un contactor.
El otro dia, noté un humo blanco excesivo parando en un semaforo (fue un momento) y hasta hoy.
Hoy he vuelto de trabajar a las 16:00 y al echarle un vistazo al coche a las 20:00, el bloque motor estaba todavia caliente (40/45º aprox).
Mañana tengo que andar con el coche y me preocupa saber si puedo o no debo hacerlo.
Píllate un ELM y el FES y comprueba cual es el error EODB.
El ELM es un cable que se conecta por un lado al ordenador y por otro a la toma EOBD del coche. Los hay de varios tipos: por USB, por BT, wifi...
El FES es el FiatEcuScan (las nuevas versiones se llaman MES - MultiEcuScan) y es para los FIAT y derivados. Muy interesante, te permite comprobar datos, borrar errores, algún proceso del coche,...
El testigo que se te enciende es el de fallo EOBD (el del motorcito). Simplemente indica que hay un fallo y que hay que conectar la máquina de diagnosis para saber cual es (ELM + FES es una máquina de diagnosis)
gaincho dijo:
¿qué? ni las gracias... ¿verdad? ;D ;D ;D ;)
Para lo que aporto.... ;D ;D ;D
Por cierto Edu,
La mejor aportacion del hilo, la tuya ???
Gaincho, reitero mis disculpas.
Jontxu dijo:
Por cierto Edu,
Ahora que lo dices puede que tengas razón, éste edu no aporta nada.....
