¿Caudalimetro?
Eisamkeit
Mi cuerpo es mi diario, y mis tatuajes mi historia
12 Jul 2013
169
39
Cáceres-Granada
Buenas tardes señoras y señores.
Hace días viniendo del pueblo noté una pérdida de potencia increible... pero vamos de estar el coche muerto, no sé velocidades porque no me atreví a darle (el turbo le entra).
El caso, está mañana, me pongo a limpiar la EGR (que estaba sucia, pero vamos nada del otro mundo).
Una vez terminado me puse con el caudalimetro (he leído que si lo desenchufabas y tal)pues lo hice y el coche sigue exactamente igual, ninguna mejoría con él que sin él puesto.
Esta tarde me acerqué a un mecánico con el que tengo mucha confianza y le metió la máquina, salieron estos datos.
Inyector 1 - 0,01 mm3
Inyector 2 - -0,3 mm3
Inyector 3 - +0,25 mm3
Inyector 4 - + 0,02 mm3
Me dijo que los datos estaban bien, porque se compensaban en 0.
Presión Gasoil: 272 bar (bien)
Presión sobrealimentación: 1000 mbar (bien)
Masa de aire: No sube de 345,6 mg/.... cuando debería de estar a 750.
El caudalimetro esta muerto, está claro... pero mi duda es, hay algo más que no os cuadre ?
El coche es un GT 1.9 jtd
Gracias de antemano ;)
Nadie me echa una manita ?
Buenos días.
No soy experto en estos temas pero esos síntomas me los dio a mi también mi gt y al final la Egr lo platillos que llevan se quedaron un poco abiertos por un trozillo de carbonilla y a ciertas revoluciones el coche no tiraba nada como sise fuera a calar
A ver si alguien mas entendido te echa una mano
Si desconectas el caudalimetro deberia de notar mejoria, ya q usa valores guardados en la ecu.
Cuando apagas el motor, retiembla como si tuviera los tacos jodidos???
Cuando lo desenchufo no noto mejoría ninguna... y no cuando lo apago, se apaga bien, no hace nada raro, ni retiembla :-\ ???
Entonces el cauda esta bien.
Yo revisaria los tubos de la n75.
Por favor no creeis 2 posts iguales q andamos locos de uno a otro
Sí, toda la razón, pido perdón por los dos post, es que se apagó el pc y al encenderlo no me salía el post creado, así que colgé otro.
Me puedes decir, dónde están esos tubos de la n75 ?
Y si el caudalimetro está bien, porque la máquina dijo que no iba bien ?
Pero te saltaba error?? O solo por las mediciones?
Tu coche lo compraste nuevo o de segunda zarpa?
Como te dijo alfanacleto es la valvula n75 no la egr. De ella salen dos tubitos uno q va por encima del motor hasta la bomba de freno y otro hasta el pulmón del turbo.
El coste de esos tubos es irrisorio, 4€ te sobra, yo probaria a cambiarlos y salir a probar. Ten mucho cuidao al sacarlos de la propia valvula q ese plastico parte facil.
No me saltaba error, fue la pérdida de potencia en sí, y de ahí ya lo de meterlo en la máquina.
El coche es de segunda mano (pero vamos, que llevo dos años con él y no ha dado problemas del otro mundo; lo típico del tubo de adm. la egr limpiarla, y el tubo rajado detrás del caudalimetro...)
Esta tarde miraré dichos tubos...
pd: como va a estar bien el caudalimetro si la máquina decía que no ???
(gracias de antemano por las ayudas)
No es q te de error la máquina, sino q los valores no se corresponden. Puede q tu coche algun dia le hicieran alguna repro
¿Hay algún tipo de prueba para esa válvula? o "sólo" visualmente que no tengan fisuras los conductos ?
Alguno sabe donde comprar a buen precio los tubos de la N75? Tengo uno un poco agrietado en la parte que monta la boca de hierro y mejor cambiarlo.
En cualquier casa de recambios
