Consulta ¿Batería estropeada?
Margano
Alfista
6 Abr 2010
65
6
12
Buenas,
Hace unas semanas me saltó el error de "Start&Stop Fuera de Servicio" y luz de fallo motor, con los códigos P2B61 y P00B7. Lo expliqué en este hilo.
Mi primera reacción fue pensar que la batería estaba baja de carga, pero el error saltó enmedio de un viaje, cuando el alternador en teoría ya ha hecho el trabajo de cargarla o como mínimo está dando la tensión que el sistema necesita. Además, el error saltaba cuando le exigía un poc más al coche, una subida etc, y cuadraba con el fallo en la válvula del refrigerante.
Lo que pasa es que a parte de este tema, últimamente tengo problemas para abrir el coche tanto con el Passive Entry como con el mando. Pensaba que sólo lo hacía cuando el coche ha estado aparcado horas al sol (mientras trabajo), pero hoy lo ha hecho aún estando durmiendo "fresquito" en el garaje. El otro día avisó de que la pila del mando estaba baja (comprobé que no era cierto), la cambié y nada mejoró. Tengo que tirar de la puerta varias veces, darle al botón del mando y al cabo de poco algo se activa y el coche se abre.
Parece como si la centralida del cierre de puertas se desactivara. ¿Cuadra con que la batería de 12V no esté reteniendo carga?
Mención a parte me parece el tema del "alternador inteligente" y su carga. Tengo un voltímetro en el mechero que está dando tensiones erráticas con el coche en marcha, desde 12.X hasta 14.4... pero sí que es verdad que al dar contacto sin arrancar está casi siempre por debajo de los 12.7 esperados. Incluso al arrancar puedo ver 11.9...
¿Qué me decís? ¿Será la batería y punto?¿O la casualidad se ensaña conmigo y me castiga con 2 fallos de golpe (abrepuertas y válvula)?
Cambia batería y sal de dudas. Son 140€ y se pone en 20 minutos. Empieza por lo barato para ir probando.
Reacciones: Margano
Lleva la de fábrica y ha durado 4 años (algo más de 3 de uso efectivo). Alguna recomendación? Varta N80 EFB?
Hola, yo también lo tengo puesto y aunque pueda parecer errático, con el coche en marcha va en el rango que dices. Salvo que necesite si o si ir cargando, verás que suele meter más carga durante la retención del motor (levantas el pie del acelerador, bajadas, etc). En teoría es para ahorrar gasolina, no generando carga durante aceleración. Salvo que la necesite si o si.
Y antes de arrancar, por muy bien que esté la bateria, nada más dar contacto, con las luces diurnas y toda la electrónica, perfectamente cae a esos 11,9 que dices. Yo lo veo incluso aunque lo acabe de quitar del mantenedor.
Reacciones: Margano
Reacciones: Juli_jtd y Margano
Pues ahora lo he mirado y la que lleva el mio es la de 95Ah...
No hace falta hacer ningún reset ni alineamiento en la centralita, verdad? Solo lo de la dirección.
Pues pon una equivalente. La que yo puse es la que le corresponde al mío. Te metes en bateríasonline y pones el modelo de coche.
Nada, quitar vieja, poner nueva. Arrancar el coche y girar el volante de lado a lado. Y listo.
Reacciones: Margano
Si nuestras baterías/alternadores se comportan de manera similar, pero tú no has tenido problemas para abrir el coche, entiendo que podría haber un fallo en esa centralita. ¿Dónde miro errores?¿Body Computer?
Ahí no puedo ayudarte, lo único que he cacharreado en modo lectura (llevo SGW) es ver la degradación de aceite por si a los del SO se les olvida resetear, no pegarme otros 100km...
Reacciones: Margano
Casualmente mi batería murió la pasada semana cruzando la península pero los síntomas difieren a los que mencionas, te cuento: después de un par de horas conduciendo empecé a ver un festival de luces y avisos en el cuadro de instrumentos (fallo del ABS, del control de estabilidad, del start-stop, del aviso de colisión, del arranque en pendiente, de los sistemas de ayudas a la conducción...) festival de avisos y de luces con los que tuve que cruzarme media España, con el TOC que me generan esas cosas. El selector DNA no funcionaba, tampoco el control de crucero y cuando paré también observé que no tenía dirección asistida.
Todo esto fue el último sábado de agosto camino del País Vasco... Tiré de IA, me confirmó que el principal motivo de todos los síntomas era batería baja y estando a las puertas de cumplir 5 años me la jugué pidiendo cita en un Feuvert.
También señalo que tardaron más de lo habitual porque no tuvieron narices a borrar los fallos que marcaba, así que continué mi viaje con el festival de luces, sin dirección asistida y con la firme intención de tirar el coche por un barranco.
Oye, pues fue llegar al destino, bajar maletas, y al montarnos para ir al supermercado a por víveres desaparecieron todos los avisos y recuperé la dirección asistida.
Y casi 2.000 kms después y usándolo a diario la pasada semana no dió el más mínimo problema.
  • Wow
Reacciones: tecno-mania y Margano
Es que se resetean girando el volante hasta los topes, o haciendo un pequeño recorrido, apagando y volviendo a arrancar.
Lo hizo el mecánico (lo del volante), salió a darse una vuelta y nada. Yo también probé lo del volante y cero patatero. Y efectivamente, el coche se paró al llegar al destino y desaparecieron los avisos.
Pues la cambié hace unos días y se quitó todo a la primera tras hacer lo del volante.
La primera vez que la cambié hace unos años, después de hacer el giro de volante me quedo algún error, salí a dar una vuelta 10 minutos, lo apagué, volví a arrancar y ya no había errores.
¿Y cuánto suele durar la batería en los 2.0T? Yo que pensaba que los 5 años que dura en el 156 eran pocos...
Entiendo que dependerá del uso: en mi caso, hago 2 arranques al día separados por 35kms interurbanos y muy poco S&S, tengo un desactivador y sólo lo activo si llego a un semáforo de los largos. A priori no parece un mal escenario, pero...
4 la primera y casi 6 la segunda en mi caso. También llevo S&S anulado.
Reacciones: Margano
Pues la mía 8 años, lo arranco una vez al mes, menos en agosto que lo arranco 4 o 5 veces y tiene 35000 km 2.T la cambie a principios de gosto
Reacciones: Margano
Le pasé un comprobador de batería y parece que no está mal del todo:
Estos días le quito un adaptador wireless Android Auto que llevo si lo voy a dejar un buen rato sin arrancar, porque cuando paro y cierro el coche parece que tarda mucho en cortarle corriente, y ya no ha vuelto a impedirme el desbloqueo de puertas.
