Cubrecarter
elanjo
Alfista
Alfista Colaborador
22 Dic 2021
6.045
19.137
232
69
Oviedo
Hoy he visto que el Mito que compré hace unos días, no lleva cubrecarter.
Es un 1,4 155 CV.
¿Me podéis decir si la tiene que llevar?
Supongo que no pasa nada si no la tengo, pero...
El cubrecarter en los coches ,tienen dos funciones
1 proteger el carter de posibles impactos de todo tipo de obstaculos
2 en algunos casos ,para canalizar aire fresco hacia la zona del carter y refrigerar el aceite que contiene el motor
el cubrecarter lo encuentras facilmente en muchos comercios del sector y lo pones por poco dinero
Reacciones: elanjo
Hay modelos que las versiones gasolina no tienen cubrecarter y las diesel si, así que deduzco que simplemente como aislante acustico.
Reacciones: elanjo
Mi Mito tampoco lo traía cuando lo compre de segunda mano (1.3 Jtdm), en la última ITV me pusieron falta leve por esto alegando que asi podia estropear el alternador, les dije que yo lo compre así y que en la anterior ITV no me habían puesto pegas. En julio la tengo que pasar otra vez y voy a ir sin ponerlo, si me vuelven a decir algo lo comprare. Hay otro post q habla del cubrecarter y pone la referencia por si quisieras ponérselo.
Reacciones: elanjo
El mito no lleva cubrecarter de serie, ni en gasolina ni en diesel para versiones normales (no se si el mito QV lo llevaba, es el único del que no puedo hablar). Los de esa itv patinaron bastante.
No hay defecto por no tener el cubrecarter ,solo hay uno leve en el punto 2.2 que dice
Elementos de la carrocería o chasis, sueltos o con fijación
defectuosa (paragolpes, cubrecarter, pasos de rueda, etc.)
El grave es cuando el cubrecarter pende de un solo tornillo y va rozando el suelo ,ese si es grave ,pero si no hay cubre carter no hay defecto
