La pila del mando
Mi Julia este diciembre hará los dos años, así que ya me está empezando a
mandar señales de los estertores de la pila, para abrir me tengo que pegar
al cristal de la puerta del conductor, de lejos no abre, la cosa es que después
de parar me bajo del coche y sí puedo cerrar desde unos 4 metros, a veces
incluso cierro y abro sin problemas, pero pasa un día o menos con el coche
parado y vuelvo a tener que pegarme al cristal para abrir.
Entiendo que al pasar los dos años habrá que cambiar la pila en los dos
mandos, aunque uno no se use, ese también está emitiendo.
No voy en plan de broma, te voy a explicar un truco que te va a dejar un poco perplejo, con la llave de la pila descargada, dale al botón para abrir la puerta, desde una distancia en la que no te funcione, pero que antes si te funcionaba….. comprobarás que, como dices, no funciona, ahora con esa misma llave dale al botón para abrir la puerta, pero ponte la llave bajo de la mandíbula, presionando un poco sobre la piel, dale al botón y casi con toda seguridad funcionará….. cuando lo hayas probado y si te ha funcionado, dímelo y te explicaré porque funciona haciéndolo así.
Es una curiosidad que llama la atención, a mi me funciona, también funciona cuando la pila está cargada pero actúa a una distancia mayor que haciéndolo al presionar el botón sin pegártelo a la piel bajo la mandíbula.
Igual lo pruebo mañana.
Reacciones: MAIKELROCK
Pero sin tragar...... :jujujajajeje: :jujujajajeje:
Explica el truco......porque ojo!!!!
El mio tiene 2 años y medio y por ahora todo bien, tiene entrada sin llave nunca uso mando, solo botón de la maneta
Ya me dirás, el tema es usar un sistema y otro alternativamente a ver cuando fájala solo con mando y si funciona pegándolo bajo la mandíbula, la explicación es cuantifica….
:cool:mnnn....El viejo truco de abrir el coche con el mando medio gastado debajo de la mandíbula.... Te has olvidado mencionar que con el mando en la mandíbula y dando siete pasos atrás con los brazos estirados y apoyándose uno con una solo pierna y la otra en plan Flamengo se aumenta mucho más la recepción de la señal al coche
Ahí ahí, a ver si al final…..
Curioso. No sé si es broma o no, pero ya me pica la curiosidad.
Aventuro (si es que fuese cierto): O bien la pila coge un poquito de temperatura y da un poquito mas de tensión momentáneamente o bien al pegarlo a la mandíbula se incrementa el campo magnético por mayor permeabilidad .... o nos estás tomando el pelo !!! (jejeje).
Mi experiencia con las pilas de botón es que las 3V nominales si las mides nuevas dan 3,30V nada menos y cuando bajan a 2,90V ya te están dando problemas.
Reacciones: JFRYUN
Realmente es la forma más simple, pero menos efectiva, de medir la carga que le queda a una pila, pero efectivamente cuando están por debajo del voltaje nominal ya están casi descargadas, pero hay que hilar muy fino para poder saber cuánta carga queda midiendo voltaje, en las pilas de mucho amperaje una diferencia pequeña por debajo del nominal ya las deja inutilizables, pues estan pensadas para requerimientos de potencia generalmente altos, en cambio en estas pilas de botón, como el requerimiento es bajo aún aguantan un poco más.
Reacciones: JuanjoGP
Bueno, a falta de la prueba de @Davidsb, lo de poner el mando bajo la barbilla, tocando la piel: a los dos años aproximadamente me empezó a fallar el mando, estando con una amigo pulsé varias veces y me dijo, espera dame el mando, se lo puso bajo la barbilla y le dio al botón “et voilá”…. mi amigo me lo explico, cuando la pila está más gastada, la señal del mando es más devil (hasta ahi to do bien pensé) si te lo pones sobre la piel debajo de la mandíbula el mando está más alto pero sobre todo el cuerpo, que se compone de entre un 50 y un 60 % de agua, hace un efecto de antena de emisión que hace que funcione en un radio de unos metros más que sin esta forma de hacerlo.
En definitiva, solo se nota cuando, o bien estás en el límite de distancia entre que el mando funcione y que no, que al hacerlo así funcione, o cuando el mando emite señal baja por falta de pila, funcione en un radio mayor.
Comprendo que haya quien no se fíe, en mi caso, además de la prueba que hizo mi amigo, lo he probado otras veces y, si, funciona.
Ahora solo me queda esperar la versión mejorada, seguro que la hay, de mi ínclito y siempre insuficientemente bien ponderado…… @MAIKELROCK
Pues si... mi querido amigo , como ya comente para mejorar tu técnica del mando bajo la barbilla y como el objetivo es abrir las puertas hay que emplear una llave ....es la famosa llave de karate que potencia nuestra mente para emitir las ondas alfa
Posdata : si no se tiene kimono un simple pijama puede valer
Reacciones: passione y JFRYUN
Efectivamente esto es ya la técnica elevada a maestría….. funcionaría incluso sin pila….. que digo sin pila….. incluso sin mando.
Jajajaja, menudo cuadro!!!
Reacciones: MAIKELROCK y JFRYUN
Pues hoy lo he probado, no ha funcionado, pero creo que con la barba por arriba es
decir zona de mandibula y la ropa por debajo (que hoy hacía frío), creo que el mando
no ha tocado mucha piel directamente, probaré de nuevo el próximo día.
Lo que me tiene mosca es que vuelvo, lo paro, me bajo, me alejo unos 5 metros y abre
y cierra perfectamente varias veces, pero pasan unas cuantas horas y otra vez tengo que
pegarme a la ventanilla del conductor para que funcione.
[/QUOTE
Eso es que el giulia te extraña mucho y no quiere que te alejes. No hablando en serio, parece raro
Pues me ha dado por mirar el voltage de la pila y da
2.94 v, así que tendre que cambiar las de los dos
mandos.
