Sensor presión aceite
Fran41
Alfa 159 jtdm 150cv? 16v
Hola chicos ,,,bueno pues ya adquiri el 159 de gasolina ,2.2 jts ,,pero tengo un problema,no funciona la aguja de la presión del aceite ,imagino que sea el sensor ,,he mirado cuanto vale y no es caro,,si supiera donde va situado le echaba mano ,,si accedo a ello,,alguno sabe dónde está ???gracias
No hay en el norte
El 2.2 no lleva presión de aceite. Es temperatura de aceite.
159 SW 2.2 jts ti
Ex 147 1.6 ts 105
Jaspe77
Alfa Romeo 159 TBI TI
Es un mal común en los 939 gasolina (excepto TBI que al no ser atmosférico, ahí llevamos indicador de presión del turbo).
Yo he leído por aquí que cambiarlo es una liada guapa..... aunque el sensor en si es barato, la mano de obra de reemplazarlo es lo que sube la operación.
Me suena que se ha comentado en algún post por la sección de los Brera. Seguro que algún compi está al tanto del tema y te puede decir mas concretamente. Suerte!
Fran41
Si perdón temperatura de aceite ,,,,carai pensaba que solo era quitar poner ,,,,en caso de que estuviera accesible ,,,,miraré aver por el foro ,,
Chanclas TI
A los 3.2 jts tambien les pasa mucho,pero para cambiar el sensor que esta metido en el carter,pues en mano de obra...pues pasta.Asi que se queda como esta y no pasa nada jeje
Eso si,en el 2.2 no se donde va,lo mismo es mas facil y lo puede hacer uno mismo...:nosure:
Fran41
Hola chicos ,,bueno comentar que si lleva sensor de presión de aceite y también lleva el de temperatura ,,uno encima de otro por así decir ,,y lío no es ninguno el cambiarlo ,,salvo que hay que vaciar cárter ( para el de temperatura ) pues va muy abajo ,,el problema es que es carísimo 295 € me dijo el del taller ,,estoy mirando por mil anuncios y desguaces ,,pero no encuentro nada ,,si alguno sabe de algún motor o que lo tengan en algún como digo desguace ,,que me avise por favor ,,,creo que también me vale el del brera ,,es el mismo 2.2 jts ,,gracias
Jaspe77
Vaya PEDRADA!!! 295€ el sensor.....
Está hecho de oro y plata.... :nosure: seguro!!
Yo preguntaba precio en recambio de Alfa..... porque muchas veces lo que te dicen así de viva voz por los talleres, dista mucho de la realidad.
Casi todos los gasolina llevan ese indicador escoñado... no se hasta que punto merece la pena invertir 300-400-500€ en arreglarlo y que en 2/3/4 años vuelva a estar estropeado....
acho
No lo encuentro por menos de 200€, la referencia es 55192304. Parece mentira, será un resistor de 2 céntimos envuelto en plástico...
Siendo fallo común, no creo que haya mucha probabilidad de encontrar uno de segunda mano que esté en buenas condiciones, a no ser que encuentras un coche desguazado que lo tenia recientemente cambiado.
P.d. el sensor del 3.2 cuesta el doble.
Zender
Madre mía, vaya precios... Lo mismo puedes viendo el viejo adaptar otro de otra marca.
Fran41
Gracias chicos ,,,si la verdad que yo quedé flipado ,,y el del taller también ,,pues pregunto en la casa oficial alfa ,,y si ,,razón lleváis ,,igual me soplan en un desguace 50 pavos y está igual que el mío ,,,Acho ,,,,esa es la referencia dices ? Porque voy aver si encuentro algo ,,aunque sea en Italia ,,joder esque no se que me da tener la aguja así muerta ,,,,
Fran41
Ah y una cosa ,,,que más coches montarán ese motor ? Es el 939-5000 ,,,2.2 jts ,,igual hay algun Fiat,,,,
Fran41
Acabo de mirar esa referencia y no concuerda para el mi coche ,,no es ese sensor ,,lo acabo de mirar en eBay ,,no es compatible
No hay en el norte
Seguro que algún forero sabe más, es un motor origen GM que montaron signum, vectra y zafira.
Quizá con referencia OPEL te salga algo
159 SW 2.2 jts ti
Ex 147 1.6 ts 105
acho
Ésta es la referencia que veo en Alfisti, también confirmado en alfaowner. En el foro comentan que no falla el sensor, si no las soldaduras que están sumergidas en el aceite y se pueden resoldar.
Dado que es Nochevieja dudo que vas a hacer el pedido hoy, mañana echaré un ojo en eLearn y te confirmo sobre la referencia :)
Fran41
Gracias Acho ,,,,ya te digo ,,esque la que pusiste antes no me cuadra ,,no es para el 2.2 ,,ponía en eBay ,,y lo de soldar si ,,estaría bien siempre y cuando tuviera uno de repuesto ,,porque aver quien le dice a un mecánico que lo suelde ,,eso sí consigo otro ,,pues me quedó el viejo y aver si se puede reparar ,,
acho
No salen referencias en eLearn, pero por lo visto es un sensor combinado para el nivel y la temperatura:
Por otro lado en ePer no veo otro sensor para el 2.2:
Mejor confirmarlo con un mecánico con experiencia, porque la información es algo escasa.
Saludos y feliz año
Fran41
Gracias Acho ,,,si por eso debe ser tan caro ,me dijo el mecánico que es nivel y temperatura ,,luego el otro que va encima (que hay dos ) es el de presión ,,que vale unos 35€ ,,osea que vaya liada ,,
Fran41
Bueno chicos después de llamar a media España en desguaces ,,repuestos y demás ,,apareció un sensor en un desguace de Madrid ,,30€ más porte ,,espero que esté bien cuando lo ponga ya comentare aver ,,gracias y feliz año a todos
Fran41
así se lo comunicaré al taller ,que va directo hacia allí ,,aver que me dice ,,y el otro cuando lo saque,,me lo quedo por si es de alguna manera reparable ,,ya comentare ,,gracias
