Consulta Producto hidratador de cuero
MarioAlfa159
Hola compis, alguien puede decirme de algún producto de Amazon para hidratar los asientos de cuero del 159? Que sea bueno y los deje bien! Llevo tres años con el coche y quiero hidratarlos que aunque estén sin grietas es bueno de vez en cuando darles algún producto! Gracias!
MarioAlfa159
Hay muchas marcas buenas cualquiera te servirá, eso si comprueba que es de cera de carnauba que es de lo mejor para piel.
yo utilizo este y va genial: https://fullcarx.com/es/interior/hidratante-de-cuero
Este lo e probado también y es muy bueno: https://www.amazon.es/Sonax-02911410-544-Crema-para-Cueros/dp/B00104YO20?th=1
Hola e visto el de fullcarx en Amazon! Ese que se pasa trapo de microfibra o cepillo? Y ¿cuanto tiempo hay que estar para sentarse después de aplicarlo? Gracias
ss22rr
3 años sin hidratar!!!! Se suele hacer cada 3/5 meses dependiendo de la exposicion al sol y del uso, al principio le daba uno de Amazon en spray pero lo mejor son las cremas, ahora uso uno de la marca 3cv de carrefour que es maravilloso, los mios son negros y no hace falta limpiarlos demasiados pero los deja muy bien, lo uso hasta para el mono de la moto.
MarioAlfa159
Hola, si y te diré que están perfectos, el único que se usa a diario es el del conductor el sofá trasero solo un par de veces en estos años y el copiloto alguna vez! Y te diré que ni una grieta, solo el lado de fuera del conductor tiene esa estría que sale de tanto subir y bajar! Al tacto están duros pero eran así cuando lo compre, son similares a los del Xm! El único cuero que era tipo sillón (blando) eran los del R25 pero claro ese tenía lo de inflar los asientos! Voy a comprar una crema de esas! Cómo lo frotó con cepillo o trapo? Un saludo
ss22rr
Suelo usar antes un trapo o bayeta humeda para limpiar y despues trapo de tela tipo sabana que no deja pelotillas para hidratar, si esta manchado habrá que usar cepillo de celdas para limpiarlos
Joaquin!
Yo estoy utilizando uno de la marca meguiars y muy contento con el acabado
Walter White
Yo pulverizo el asiento y con un cepillito pequeño de pelo de caballo que los venden para asientos de piel se lo extiendo bien por todo el asiento y lo dejo actuar un rato para que se hidrate todo lo posible el cuero y luego paso un micro fibra para retirar el exceso y queda muy bien. Cuando lo hagas varias veces veras como se pone el cuero muy flexible. Seguramente hay kits mas profesionales y muchísimo mejores que te comentan los compañeros pero calidad precio los productos de fullcarx están muy bien, para salir del paso y darle un tratamiento sencillo sin dejarse una pasta está de lujo.
Yo uso Sisbrill 361 en spray, dejo actuar y con una brocha voy frotando y aclarando en un barreño, luego seco con una ballesta de microfibra un poco húmeda y después le aplicó el hidratador de Maddox o el de 3M (este es más denso).
Lo extiendo bien y suave con una baellta de microfibra seca y limpia y luego paso otra húmeda para quitar los restos y dejo que seque un par de horas y listo.
Rambito
MarioAlfa159
MarioAlfa159
Hola e comprado al final en la tienda de recambios una botella de Turtle Wax luxe leather y una manopla de microfibra! 15€
Jaspe77
Alfa Romeo 159 TBI TI
Llego tarde a este tema.
A ver, aunque tengo el tema muy dejado, aún algo me acuerdo….
En la zona de detallado, imagino que también hay posts con info variada de esto.
Limpieza de cuero. Cualquier proceso de detallado que se precie, se compone de dos pasos:
1. Limpiar el cuero: normalmente un limpiador, y aplicarlo con un cepillito: los que comenta un compi por el post, de pelo de caballo, para mi lo mejor. Toca frotar, pero con lo apropiado para no dañar el cuero y/o el tinte.
Tips:
-mejor pasar 3/4 veces suave, sin presión, que una vez a lo burro….
- mas cómodo si se trabaja por zonas.
Limpiador, cepillito para frotar, y con microfibras limpia, se retira mugre. Y vuelta a empezar.
Este proceso es impepinable. Y es el que hacer si o si….
2. Proteger / nutrir: Paso que no es totalmente necesario, aunque si recomendable cada cierto tiempo. Siempre q hayas hecho el paso 1.
Esto es como echarse colonia sin ducharse antes…..
Si no has LIMPIADO (paso 1), qué andas protegiendo/nutriendo??? (Paso 2), la mugre???
Como otro compi comenta, no es lo mismo un cuero ‘de verdad’ que uno sintético. En base a esto, este paso cambia.
2.1 cuero ‘de verdad: acondicionador. Se da con un pad de espuma, de microfibras o similar. Lo que mas le guste a cada uno. Yo suelo dar una capa fina… pad de espuma. luego, cuando esta se absorbe, otra capa…. Y si queda exceso, retiro con una microfibras limpia.
2.2 cuero sintético (la mayoría de coches de cuero actuales): protectores… pueden ser ceras perfectamente. Depende del protector que sea, se aplica se un modo - ver el que tengas en cuestión en el envase
Los kits que vienen en sitios de detallado, suelen ser completos y económicos.
Sobre cual recomendar??? Hay mil, y para gustos los colores. Es como recomendar una colonia, prueba y te compras la que te guste….
Sitios de detallado ‘de verdad’, como Mario (maesal), o carcarepassion… os pueden guiar, o recomendar. Auténticos maestros.
Ale, ahí cada.
Jaspe77
consejo:
No hidrates sin limpiar.
Con tres años de uso…. Por bien que parezcan, ya te digo yo que va a salir mierda como para parar un par de trenes de cercanías!!!!
Ya lo dije antes…
Primero limpiamos, luego hidratamos-protegemos o lo que queramos!!
A que no se te ocurre encerar para proteger la pintura si el coche está lleno de polvo y barro??? Primero limpias, y luego ya proteges…
Pues eso!!
MarioAlfa159
consejo:
Ya lo dije antes…
Pues eso!!
Hola, este es 3 en 1, limpia, hidrata y conserva! Vale también para goma y vinilo aparte de cuero! Es de la marca Turtle Wax! Por cierto el reposabrazos de la guantera delantera es de cuero o es escai? Un saludo!
Un saludo!
MarioAlfa159
Sobre ese mismo le pregunté a Mario de Maesal y me dijo que la piel sintética, como es el caso de nuestro coche, no necesita acondicionador.
Me recomendó este limpiador y este protector, en vez de acondicionador.
Hola, eso de piel sintética, me da a entender que nuestros asientos son de escai? No me extrañaría solo costando 1500€ el "cuero" normal! Espero estar equivocado! Un saludo!
