ELM327 bluetooth - quitar resistencia R04 "nueva placa SMD"
fgn00002
DavidAlfa166 dijo:
Esa es ;)
Muchas gracias, me pongo a ello y os cuento!
fgn00002
Bueno pues estoy de vuelta para deciros que todo salió de lujo. Quité la dichosa resistencia marcada con 121 que en mi placa era la r2, solde 4 cablecitos a los pines 1,7,9 y 12 de mi elm327 y los saque x fuera para poder conectar y desconectar, monté todo y me fui corriendo a probarlo.
PROXI aligment hecho y ya funcionan todas las ventanillas con normalidad y el cuentakilómetros ha dejado de parpadear. Y lo mejor de todo es que he podido reprogramar el mando que tenía de segunda mano y vuelvo a poder abrir mi coche a distancia, que lujo! Gracias por la ayuda chavales! :)
jcarlos41
Buenas, ante todo perdonad la subida del hilo, pero he visto que éste funciona bien para exponer nuestras dudas, y allá lanzó la mía.
Ni idea de cuál es en este caso la famosa resistencia. Ésta placa no está tan marcada por desgracia.
Muchas gracias de antemano
Editado con la segunda imagen
Usuario eliminado 9950
Re:ELM327 bluetooth - quitar resistencia R04 "nueva placa SMD"
Yo desarmé este modelo y tampoco tiene esa numeración la resistencia SMD. Mañana voy probar a desoldar una de las dos marcadas con número y lo pruebo
Enviado desde mi Redmi 4A mediante Tapatalk
jcarlos41
Fyz dijo:
Yo aun no he tenido tiempo de echarle un rato a juguetear con él, y por tanto, tampoco he probado si funciona. En cualquier caso, sube fotos y comenta si te ha funcionado, por si me sirve
jcarlos41
DavidAlfa166 dijo:
Disculpa la tardanza! No parece que tenga nada mal. Pruebalo y comenta!
No te preocupes, bastante que te prestas a ayudar. Tengo que sacar un rato aún. Sí, es triste no poder sacar 20-30 minutos para probarlo y juguetear, pero así están las cosas ::) Espero a la mayor brevedad poder comentar cómo va. Gracias de nuevo!
DavidAlfa166
Alfa Romeo 166 TI 2006
Fyz dijo:
Yo desarmé este modelo y tampoco tiene esa numeración la resistencia SMD. Mañana voy probar a desoldar una de las dos marcadas con número y lo pruebo [img width=420
Tiene pinta de estar soldada por el otro lado, y para quitar la placa tienes que desoldar todas las conexiones del obd...
DavidAlfa166 dijo:
Fyz dijo:
Probaré a desoldar todos los terminales y publico foto de la parte oculta del pcb.
DavidAlfa166
Primero prueba! Yo no miro la numeración, sino el circuito... R04 es como la llamaban en unas placas en concreto, luego cada versión y modelo cambia..
Pero en esa placa no he visto la resistencia entre los terminales can.
jcarlos41
jcarlos41 dijo:
Retomo este tema, he intentado conectar con los drivers que trae el cd de este elm327 y nada. Luego con los drivers de MES, y al escanear interfaces, me sale algo así como que debería conectar sin problemas, pero al darle a conectar no conecta, y al testear el interface dice que no es compatible. Alguna solución conocida? :-\
Camil147
Buenos días !!
Compre este que va por usb,pero no conecta con la ecu,alguien ha tratado con esta placa ??
Fraggel
Camil147 dijo:
Buenos días !!
Ese mismo tenia yo y no consegui hacerlo funcionar.
Acabe comprando otro
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
DavidAlfa166
Si tienes suerte y se arranca, nada, pero facilmente podría arrancarse la pista en la que va soldada y fastidiar algo.
Si quieres algo rápido.. Le das con la punta de un cúter o algo fino y afilado, en el centro, hasta que notes que rompe, hace "clic"... Ya esta, esa resistencia ya no sirve de nada
fgn00002 dijo:
Hola. Podrias pasarme el enlace en donde lo compraste?
Thanks
