Avería Ventilador no arranca
Samgamyi
17 Oct 2024
63
5
12
Hola a todos, el ventilador de mi 156 no arranca, la temperatura pasa de los 90º, al principio culpe al termostato pero me fijé que el ventilador no va, pero cuando enciendo él A/C se salta el ventilador; revisé los rele y están bien, alguien podría guiarme cuál puede ser la falla, he pensado que puede ser el sensor que va en el radiador, pero no sé cómo revisarlo… Gracias por su ayuda!!
Si te sirve de ayuda en el radiador lleva un rele qué regula la velocidad del ventilador, puedes mirar por ahi a ver si tiene algo qué ver, esta puesto en el radiador, y son dos cables, creo qué le llaman reostato, a mi me paso qué no funcionaba en la primera velocidad y era eso....
Reacciones: Samgamyi
Pero si enciende en baja velocidad cuando pongo el A/C, no tiene nada que ver?
Ya me arranca el electro, pero salta a los 110º aproximadamente, y salta en baja velocidad, es normal? A qué temperatura va este motor 2.0 JTS?
Llegaste a solucionar el problema?? en mi gtv 1.8TS me pasa algo similar, todo funciona, sin embrago el ventilador no se activa al alcanzar temperatura. Las pruebas de las 2 velocidades con AlfaOBD funcionan, se activa al conectar el A/C y si se se desconecta el sensor de temperatura del cuerpo del termostato, arranca a máxima velocidad. De ahí entiendo que lo que es instalación eléctrica está todo bien, cableado, fusibles, relés...Me queda comprobar el sensor de temperatura que realmente envíe señal a la ECU, es lo único que ahora mismo se me ocurre, marca temperatura (supuestamente bien) al cuadro y el OBD registra la misma temperatura que veo en el cuadro.
