VENDIDO Reloj Casio Protrek PRG-40
kaiser147
Los coches se conducen, un Alfa Romeo se disfruta
[1] ARTÍCULO/MARCA/MODELO___________________________________
Reloj Casio Protrek PGR-40
[2] DESCRIPCIÓN______________________________________________
· LUZ DE FONDO ELECTROLUMINISCENTE
· Interruptor de luz automático Mantiene la luz encendida unos segundos después de soltar el pulsador
· RESISTENCIA A BAJAS TEMPERATURAS (-10ºC/14ºF)
· BRUJULA DIGITAL
· Mide y visualiza la dirección en 16 direcciones
· Gama de medición: 0 a 359º
· Unidad de medición: 1º
· Función de detección de campo magnético anormal
· Función de calibración de norte y calibración bidireccional
· BAROMETRO
· Gama de medición: 260 hPA a 1.100 hPA (7,65 pulg. Hg a 32,45 pulg. Hg)
· Unidad de presentación: 1 hPA (0,05 pulg. Hg)
· Gráfico de tendencia de presión atmosférica
· Conmutable entre hPA y pulg. Hg
· ALTÍMETRO
· Gama de medición: -700 m. a 10.000 m. (-2.300 pies a 32.800 pies)
· Unidad de medición: 5 m. (20 pies)
· Función de memoria automática (hasta 50 ajustes de memoria de altitud con mes, fecha, hora y temperatura)
· Alarma de altitud de referencia
· Presentación gráfica para altitud de referencia
· Conmutable entre metros (m) y pies (ft)
· TERMÓMETRO
· Gama de medición: -10ºC a 60º C (-14ºF a 140ºF)
· Unidad de presentación: 0,1ºC (0,2ºF)
· Conmutable entre Celsius (ºC) y Fahrenheit (ºF)
· CRONOGRAFO DE 1/100 DE SEG.
· Capacidad de medición: 59’59,99’’
· Modo de medición: Tiempo transcurrido, tiempo fraccionado, tiempos del 1ro. Y 2do. en llegar.
· 5 ALARMAS DIARIAS INDEPENDIENTES
· SEÑAL HORARIA
· DURACIÓN DE LA PILA
· Aprox. 18 meses
· TAMAÑO DE LA CAJA/PESO
· 57.0 X 53.8 X 17.9 mm/ 77 g.
Luz de Fondo EL (con función de luz automática)
Un panel electroluminiscente ocasiona que la esfera entera del reloj se ilumine para una fácil lectura. La función de luz automática activa automaticamente la luz de fondo EL siempre que se inclina el reloj hacia su cara para la lectura.
Medición de presión barométrica
Un sensor de presión incorporado mide la presión barométrica que es mostrada sobre la presentación.
Medición de temperatura
Un sensor de temperatura incorporado mide la temperatura.
Brújula
Un sensor de dirección registra la direccióin magnética del norte y la indica en el modo de brújula.
Cronógrafo 1/100 seg. 24 HR
Medición precisa de tiempo transcurrido con el toque de un botón. Unidad de medición 1/100 seg.Medición máxima 24 horas.
Advertencia de pila baja
Aparece una advertencia sobre la presentación para indicarle que la enegía de la pila ha disminuido de un cierto nivel.
Calendario automático completo
Los meses con diferentes cantidades de días se indican automáticamente, incluyendo los años bisiestos.
Indicación de hora normal de 12/24 horas
Las horas se visualizan ya sea en el formato 12 o 24 horas.
Resistente a bajas temperaturas (-10ºC)
El módulo de hora normal está diseñado para operar a muy bajas temperaturas.El valor indica la temperatura más baja en la cual el módulo puede operar.
Resistente al agua (10 BAR)
10BAR indica una resistencia al agua de 10 atmósferas. Soporta buceo con snorkel, zambullidas etc….No soporta buceo con escafandra. Si el reloj se expone al agua salada, lávelo perfectamente y séquelo
Correa de resina
Bisel antireverso
Utilizable como elemento de diseño o para determinar el tiempo aproximado de inmersión. Este aro está diseñado de modo que sea imposible girar en la dirección incorrecta.
Alarma diaria, señal horaria (5 alarmas)
La alarma suena a cada hora sobre la hora ajustada. La señal horaria ocasiona que el reloj emita zumbidos a cada hora sobre la hora ajustada.
DOBLE LCD
Para hacer más clara la indicación, los elementos en el display están representados en varios colores.
ALTIMETRO 10000 METROS
Un sensor de presión detecta variaciones en la presión atmosférica y calcula el resultado en datos de altura. Valor máximo mensurable 10000 metros.
ANILLO DE DIRECCION
El anillo de dirección puede servir de ayuda para determinar la dirección, por ejemplo, durante actividades al aire libre.
[3] UBICACIÓN________________________________________________
Huelva o Sevilla y se envía a toda la península
[4] ESTADO___________________________________________________
Perfecto estado, ya que solo se ha utilizado en contadas ocasiones, solo habría que ponerle pilas.
110€ envío incluido
[6] FOTOS____________________________________________________
[7] CONTACTO_________________________________________________
Se puede contactar por el foro y a este número: 600519838
[8] COMENTARIOS/OBSERVACIONES______________________________
El reloj se encuentra en perfecto estado ya que se ha usado poco, porque fue un regalo y no me gustan este tipo de relojes, lo único que habría que hacer es ponerle una pila nueva, por lo demás el reloj funciona a la perfección.
kaiser147
Re:Vendo Reloj Casio Protrek PRG-40
Vendido, se puede cerrar el post. Gracias
Enviado desde mi Galaxy S4
