Turbo roto y van tres
DavidAlfa166
Alfa Romeo 166 TI 2006
Claro que es por consumismo. Te ponen una lucecita para decirte, es que no viste esa lucecita roja? (Que tapa el volante y refleja la luz y no se ve? ;D)
Sino, no se cambiarian tantos motores, culatas... ;)
Yo porque no me gustan las capillas en los pilares sino al 56 el de presion de aceite y el de egts se lo ponia ya
Jmcc
La luz de presión de aceite del Passat se enciende cuando la presión es inferior a 0,5 bar. Pasan demasiadas cosas antes de que se encienda la lucecita.
Relojes de presión de aceite y temperatura de aceite...Imprescindibles.
Prueba presión de aceite en todos los regímenes y temperaturas, por si a alguna temperatura a rpm falla bomba o regulador.
Bueno pues ya e estado probando esta mañana a arrancarle sin turbo y medir la presión de aceite con un sensor en la salida de aceite del bloque al turbo.
Al ralenti la presión andaba sobre 4 bar al principio y a ido bajando asta 2 mas o menos cuando ya estaba caliente, pero en cuanto le pisaba subía a 7 bar sin problema en todas las revoluciónes y sin importar la temperatura, yo creo que eso esta bien no?
Enviado desde mi Redmi Note 3 mediante Tapatalk
Si,esta bien tienes presion suficiente para lubricar
sebas af159TI
Alfa Romeo 159 Ti negro carbonio Qv 194cv
Hola al final distes con el problema , se quedó todo solucionado.
Sabes de dónde venía el error de la repro o alguna otra cosa.
Hola, pues no, no llegue a dar con el problema. Los de TLR decían que era cuestión del turbo regenerado y los del turbo decían que era cosa de la repro. Al final compre turbo nuevo garret sin intercambio ni nada y le quite la repro. Hasta ahora a ido bien lleva algo mas de 15000km, tambien es verdad que desde entonces me e cuidado de no darle demasiada zapatilla.
Me quede con las ganas de saber a que se debía pero no quería romper otro turbo más para hacer mas pruebas.
llevabas repro de tlr???
alfaguti
Por curiosidad que empresa te reparo los turbos?
