Traqueteo al arrancar y luz avería de enciende
elanjo
Alfista
Alfista Colaborador
22 Dic 2021
5.890
18.809
232
69
Oviedo
Hola a todos.
Mi Mito 1.4 155cv, me ha hecho un par de veces lo siguiente:
Al arrancar se enciende la luz de avería y el motor está muy inestable durante unos cuatro o cinco segundos. A partir de ahí, se apaga la luz y todo funciona con normalidad.
160.000 kilómetros tiene.
¿Alguna idea de qué puede ser?
Hola a todos.
Le has metido la máquina para ver fallos?
Por lo que comentas, tiene pinta de ser que por unos segundos te arranque a tres cilindros y luego se alinea el cuarto.
Con la maquinita te podría orientar bien, a ver qué te cuenta.
Gracias por responder.
La máquina no dice nada, ni hay ningún fallo en la memoria.
Habrá que esperar a ver; el coche va perfecto, ha hecho lo que comento, un par de veces y solo en el momento de arrancar.
Reacciones: Davidsb y El italiano
Que raro eso que comentas de que no sale nada. Seguramente un buen osciloscopio cantaría mucho a ver qué pasa.
Lamento no poder ayudarte más. Mis conocimientos sobre mecánica son todavía muy limitados.
Toca estar muy pendiente de la evolución del coche y a ver si puede ayudar alguien con más conocimientos.
Un saludo y cualquier novedad nos cuentas ;).
Hola por casualidad que años tiene la batería? Lo digo porque a mí el Xantia me hacía algo similar, aveces mientras arrancaba subía la aguja del tacómetro a 5000rpm (solo la aguja) y cuando estaba arrancado se quedaba en el 0 y el motor sonaba a dos cilindros y no tiraba! Paraba el motor volvía a arrancar y todo ok. Era la batería que tenía casi 8 años y casi no cargaba! Le puse una nueva y no lo hizo más!
Un saludo!
Reacciones: Davidsb y elanjo
Los cargadores y arrancadores de baterías NOCO son de lo mejor.
Precio Amazon: 45,24 EUR
Pues ya había pensado en eso.
El coche lo compré de segunda mano con muy pocos kilómetros, pero con años. Y la batería tiene pinta de tener ya unos cuantos años.
Lleva dos días sin hacer nada. Aún así lo voy a llevar a comprobar batería.
El coche lo compré de segunda mano con muy pocos kilómetros, pero con años. Y la bayeta tiene pinta de tener ya unos cuantos años.
Vete a un taller y que te ka miren con una máquina que da el valor de amperaje disponible! Y no te fies que puede estar al 70% y estar a menos de media vida (depende cilindrada y electrónica) yo en el 159 tenía una de 74ah que la puse en 2022 y aveces al arrancar me daba los tres fallos fantasmas típicos (temperatura excesiva, cruise control activado, fap obstruido) y aveces andando agua en el filtro de combustible! Miro el mecánico la batería y al 70% me dijo que duraría medio año más como mucho! Le puse una de 80ah y va de fábula (el 159 tiene mucha electrónica) no se el Mito cuanta electrónica tiene pero si eso metele una de más amperios para que arranque mejor y de más servicio sin caídas de tensión espontáneas!
Un saludo!
Reacciones: elanjo
No había puesto como acabó la cosa. Lo pongo ahora por si le sirve a alguien.
El problema estaba en un par de bobinas. He cambiado las cuatro y solucionado.
Hola, en los gasolina es muy típico, las bobinas otras grandes desconocidas! Muchos piensan que con cambiar las bujías es suficiente y se deben de cambiar estás también ya que se desgastan con los años!
Un saludo!
