Testigo cambio de aceite
pakomerme85
25 Mar 2021
147
35
31
41
Vale esto no lo esperaba me sale una advertencia que tengo que cambiar el aceite pero no ha llegado a cumplir los 30000 km que marca la revisión en el marcador.
Aparte el aceite es nuevo de hace 7000km que se lo cambie y no lo puse a cero porque porque no tengo el cable
La advertencia no se quita dándole a ningún lado así que me imagino que tengo que buscar algún obd2 y descarga el programa que hay en el foro
El problema está en que tengo entendido que este coche es pijillo hasta para el cable así que os pido ayuda para encontrar uno que sirva ya que tengo uno elm327 por bluetooth pero solo lo pilla con el coche parado y a veces
Además no arranca con el puesto así que creo que no es compatible.
Gracias de antemano
Para usar el OBD2 y reiniciar los servicios de cambio de aceite, se hace como el motor apagado, por lo menos con mi OBD. Se a hablado mucho en el foro de ello y ahí varios enlaces de Amazon que por 8 euros tienes uno vía bluetooth bastante fiable.
Marca a los 30000 o dos años, cable ELM 327 con cable mejor que via bluetooth,si no te conecta hay que sacarla una resistencia,creo que la R04.
En la sección bricos lo tienes.
ELM327 bluetooth - quitar resistencia R04 "nueva placa SMD"​
el problema que segun tengo entendido en mi coche con dpf hay dos avisos uno el de mantenimiento normal de los 30000 y otro de degradacion de aceite y este segundo es el que creo que me ha saltado hasta que no lo quite con el obd2 no se quitara
soy un poco torpe con estos aparatos lo intentare con el que tengo y el motor apagado
si lo dejas en unos km desaparece solo
Desaparece solo el de "mantenimiento caducado" pero el de "cambiar aceite del motor" no se va solo.
Tienes que irte al apartado donde pone "escribir número de servicios" y poner el número. Yo por ejemplo puse 5 ya que un número más alto me daba error.
Y de ahí ya te vas a "distancia del servicio pasado" y ya ahí modificas los km hasta la siguiente revisión. Yo la hago cada 10.000km.
esta app es el de pago o es el gratis
La aplicación te la bajas desde el mismo foro, se llama AlfaObd
me comprado un obd2 ya que con el mini elm327 no me dejaba el programa que me he bajado es el MES
Ok os cuento me ha llegado el aparato pero no hay quien borre el testigo del aceite
Lo he echo primero en la simulación y bien pero creo que el aparato no conecta
Me sale: fallo al ejecutar prueba no soportada
Lo estás haciendo con el MES o con el AlfaObd?
