Testigo bombilla
Pedroct
4 May 2016
81
Una duda o consulta alfistas,sin ser averia ni que perjudica al rendimiento pero hay una cosa que me tiene "quemado"y es que desde que compre mi 156 tiene el testigo de la bombilla encendido a veces se quita otras parpadea y otras se queda fija,mi pregunta es como se quita el testigo?ya que en mi taller de confianza dice que le puso la maquina y elimino el fallo pero el testigo sigue hay y a veces en modo discoteca y me jode algo ir asi.gracias y feliz navidad.
Enviado desde mi E6853 mediante Tapatalk
Pedroct dijo:
Que bombillas? Sera el de bombilla fundida, revisa cual está mal.
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
Si es el de bombilla fundida y las he mas que revisado y no hay ninguna fundida
Pedroct dijo:
Llevas alguna de led? Has mirado las de matricula? Que so. Las mas olvidadas
Led llevo la matricula y plafones interiores,pero cuado lo compre no llevaba led y también salia el testigo
Miralas bien bien bien, a veces tienen el filamento roto, pero al moverlas (con baches, y demás) hacen contacto y se unen iluminando la bombilla. Pero en cuanto se apaga el filamento vuelve a romperse. Te lo digo porque a mi me paso exáctamente igual que a ti, estaba loco, yo veía que todas funcionaban, y resultó ser una de freno (concretamente la del lado izquierdo) de estas de doble filamento que son posición y freno a la vez. El filameto, si le dabas un toque a la bombilla, se "soldaba" y se encendía. Pero en cuanto se apagaba y se enfriaba se volvía a romper. Así a veces me encendía el testigo, y otras veces no.
En cuanto des con la bombilla el testigo se apagará para siempre, no necesita meterle el ordenador ni nada parecido.
Revisalo y nos cuentas. Un saludo!
Biel Delgado dijo:
Exactamente. Eso me pasa a mi con la de posición. Y ahora con las de led tengo una que falla y da fallo, aunque luce me e fijado que cuando falla luce menos pero luce.
Gracias compañeros estos dias que tenga algo de tiempo me pondre a ver si tengo suerte y doy con la tecla
a revisar bombillas toca,una a una para saber exactamente cual es, es lento pero efectivo
a mi me pasaba lo mismo asta que compre bombillas de calidad, las que me ponía el mecánico eran de las mas baratas y siempre me salía el testigo y se fundían enseguida, llevo ya dos años si que se fundan las bombillas desde que las compro yo
juanma44 dijo:
Suscribo lo dicho, además de aconsejar que cuando se te funda una cambies su par, porque como tengan impedancias diferentes puede confundir y dar como fundida una bombilla que visualmente funciona, o al menos que sean de la misma marca. Me volví loco con una de freno trasera, y hasta que no cambié las de los dos lados no se apagó la luz de aviso.
vaya mundo el de las bombillas,no sabes como acertar
Por completar el tema, la semana pasada se me fundió una de cruce, h7, y el único aviso que vi fue que no lucía, en el cuadro ningún testigo, y recuerdo de otras veces que se encendía....en fin.
Las de cruce, entre otras, no avisa... De las instrucciones:
El testigo se enciende cuando se detecta una anomalía en una de las siguientes luces:
– luces de posición
– luces de los frenos (pare) o fusible correspondiente
– pilotos antiniebla
– luces de la matrícula.
Y cual seria el fusible a cambiar?
Lo dicho, revisa minuciosamente cada una pues seguro que hay alguna no muy católica.
JIBB dijo:
– luces de posición
Anda pues...igual tengo que echarle un ojo al manual alguna vez... ;D ;D
hola compi, eso me pasaba a mi...tenia el testigo amarillo de luz fundida. A veces fijo, a veces parpadeaba, otras solo cuando ponía el intermitente, estaba loco ya!
Total que ya harto me puse a desmontar lampara x lampara para encontrar el fallo..y et voila!, apareció!. Resulto que me había entrado agua dentro de la tulipa del foco trasero, y se había hecho oxido en el soporte en el que se anclan tanto la luz de posición como la de intermitente (son dos bombillas que an una junto a otra). Asi que cuando pisaba el freno, la luz de posición perdía intensidad y lucia la de freno. Igual cuando ponía el intermitente. La luz de posición perdia intensidad y brillaba el intermitente. Desmonte todo, limpie el oxido, ajuste las conexiones de ambas, limpie el agua de la tulipa y selle el cierre y todo listo!.
Espero haberte ayudado.
a mi me pasaba lo mismo asta que le compre bombillas de calidad, los mecánicos te ponen las mas baratas y se funden enseguida y se enciende la bombilla en el salpicadero
