Supresor FAP y temas relacionados
stratocaster62
Hola Compañeros:
Tengo una repro en el 159 jtdm 16v 150cv desde hace ya un año, anulado electrónicamente el FAP y el EGR, pero no físicamente.
No he tenido ningún problema. Varios compañeros (gracias!!) me habéis aconsejado el tema del supresor.
Buscando el supresor por ebay italia, he encontrado este:
http://www.ebay.es/itm/Downpipe-tubo-rimozione-filtro-antipart-FAP-DPF-Alfa-159-Brera-Spider-1-9-2-4-/121555774752?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item1c4d49ed20
Creéis que me sirve? Cualquier mecánico me lo sabrá instalar?
Si voy al concesionario Alfa oficial, entiendo que Supresor+instalación me saldrá por un ojo de la cara, no?
Otra cosa, es normal que el coche aunque tenga el FAP anulado, me vaya haciendo las regeneraciones periódicas?
Gracias!!!
telkrak
159 & gt jtd
Yo creo que en algun sitio oficial directamente no te lo montarian xD
Al ser "ilegal" ya que aumenta las emisiones y eso, otra cosa es la itv, estas seguro de que te la pasara?
De todas formas yo de esto no se mucho asi que no me hagas mucho caso jeje
Saludos !
fragger
Pregunta en la Alfa, que venden el supresor y sale por unos 85€. Ademas viene con el logo de Alfa, y eso hace que en la ITV no destaque demasiado, jejeje. La referencia es 51809647.
La instalación es muy sencilla, va con tres tornillos.
migui
Alfa 159 Sport Edition
de acuerdo con fragger. Yo lo compré en Alfa, la instalación ellos no la hacen. Si esta anulado no puede hacer regeneraciones....
Tema ITV, yo lo he pasado con el supresor
kor
159 2.0 170cv - repro by Davinci
stratocaster62 dijo:
Hola Compañeros:
Gracias!!!
Si el FAP esta anulado no debería de hacer regeneraciones, asegurate antes de poner el supresor de que realmente tienes el FAP anulado, sino pondrás el FAP y cuando le toque regenerar dirás que el coche te hecha mucho humo
stratocaster62
Gracias compañeros, miraré de asegurarme que tengo el FAP anulado electrónicamente...
Ahora mismo voy a llamar a la Fiat de Granollers a ver si tienen el supresor...
Por cierto, a ver si me estoy confundiendo.... cuando el coche regenera, hace como unos ruidillos que se escuchan por el tubo de escape, no? y dura unos minutos, no?
Saludos!
migui
El consumo sube como bien te indican, y da un olor peculiar, como a quemado...
stratocaster62
Compañeros! mi gozo en un pozo!
He hablado con el chaval que me hizo la repro hace unos meses y me ha comentado que NO tengo anulado el FAP electrónicamente. Únicamente me anuló la EGR.
Me comenta que no anuló la FAP ya que si no la limpiaba físicamente, iba a tener serios problemas (lo que aquí se ha venido comentando, vamos...)
Total, que me dice que le lleve el coche, me anulará la FAP por centralita y a la vez limpiará físicamente el filtro. Dice que si se hace así, se puede omitir el uso del supresor, qué os parece??
Saludos!!
alaintxo
Con "limpiar fisicamente el filtro" se referirá a vaciarlo... Es una opción, pero si por lo que sea en un futuro necesitas montarle el FAP (porque cambien las pruebas de la ITV por ejemplo) valen una pasta (creo que sobre los 1400 o 1700€) y el tuyo, vaciado, no serviría. Yo lo tengo guardado por si acaso y llevo montado el supresor (90€ en la casa)
migui
Yo no lo vaciaría,porque si esta en buen estado,directamente te lo cargas,yo metí supresor para evitar eso precisamente,ahora tú haz lo que veas...
stratocaster62
Gracias compis, veo que lo más conveniente es ponerle el supresor y no cargarme el FAP.
Lo que haré seguramente es buscar un compañero reprogramador y que me heche un cable con la anulación por centralita del FAP y que en un taller me pongan el supresor.
Es muy complicado instalar supresor??
diego159
Consejo de usuario de DPF,EGR anuladas y con supresor, yo pillé ese que pones en el enlace de ebay de Deltone,con el paso del tiempo se te pone del mismo color que el resto del escape, por lo que no se nota que fué puesto a mayores, la instalacion es facil, siempre y cuando dispongas de un foso elevador etc
migui
Si que anulan las sondas tambien o eso creo,no obstante el mio tampoco llevaba el agujero del sensor y de las tuberias del gasoil y se lo hize y lo puse en el supresor para que cantara menos...
migui
Y sino son de gasoil,como inyecta gsoil cuando hace las regeneraciones con el Dpf?
vuja
ALFA
Asta donde tengo entendido los multijet no inyectan en el tubo sino en la camara de combustible por esto se llaman multiyet (multiinyecion) inyectan mas veces y el gasoil no quemado llega en los catalizadores y filtro acabando de cemarse dentro de el asi consige esa temperatura de regeneración. Los tubos esos son una especie que mide la entrada de presion y la salida de presion de filtro de particulas cuando valores de un extremo y otro no coinciden segun la ecu eso le manda una señal que el filtro esta cargado y empieza a inyectar mas veces para poder hacer la regeneración. Y asi el coche hace regeneración. No se si me e explicado bien
