Soplido
1 Feb 2014
22
Buenas tardes
Despues de quitar la chapa artesanal que fabrique para la egr pensando que me soplaba por ahi me he dado cuenta de que no y la famosa patada que tienen los jtd en 2a velocidad no me lo hace
Cambie el manguito del turbo a intercooler y ya nose si es porque no esta bien apretado o debe ser otro motivo
A ver si alguien me puede ayudar porque me tiene un poco mosca ese rendimiento
Muchas gracias
XaviGT91 dijo:
Buenas tardes
Muchas gracias
Has revisado la otra manga, esta justo debajo del radiador creo recordar.
Sent from my HTC Desire 510 using Tapatalk
Deberias explicar exactamente cual es el problema: si escuchas un "soplido" de aire (titulo que le has dado al post), o que el motor no anda lo que tu esperas, o tiene otros síntomas.
Los sintomas que tiene esq en 2a normalmente tenia una patada de aceleracion a unas 2200 vueltas pero ahora lonque hace es como estirar la marcha y ser mas progresivo potencia no ha perdido pero si ese nerviosismo
Noto un soplido en la zona delantera izq del motor pero cuando me pongo a mirar el motor por ejemplo el tubo de admision si que se hincha y a simple vista no he visto que este picado
No tiene porque ser un escape, cuando pegas un aceleron y sueltas de repente queda una presión y una inercia en el turbo, y al parar de repente puede hacer un pico de presión, y se oye el sonido del aire a presión circulando por el intercooler.
A mi también me lo hace y he desmontado todo sin encontrar ninguna grieta.
Colega, tu soplido es como el que hace mio?
http://www.alfistas.es/foro-alfistas/zona-taller/alfa-166-jtdm-20v-a-veces-cuesta-arrancar-y-humo-blanco-gris-olor-diesel/msg1339278/#msg1339278
Que va macho me suena a escape de aire pero yo creo que es porque no esta bien apretado el mango del turbo-intercooler asiqe a ver si puedo mañana mirarlo y os comento
Subire un video tambien circulando para que lo eschucheis
bajo mi punto de vista es el turbo lo que no trabaja bien, ahora la cosa esta en saber cual es la causa.
lo primero que deberias hacer es conectar la diagnosis y ver que fallos pueda tener memorizados y a partir de ahí investigar: tubos de turbo-intercooler, tubo de admisión, tubos de vacio de gestion de la geometria del turbo, etc.
saludos!
Te tira humo negro al pisar fuerte a partir de 2000 rpm? Basicamente en quinta.
Yo sigo apostando por uno de los manguitos algo rajados, si no es el de arriba es el de abajo.
Os adjunto un video
He intentado hacerlo lo mejor posible hay ruido de aire obviamente y tambien voi conduciendo a ver si alguien puede decirme algo
Me decian en el taller que puede ser el turbo ya que en segunda al acelerar a fondo en las ultimas rpm me perdia fuerza pero yo no he notado nada raro
http://youtu.be/SYh6vQ07jBw
http://youtu.be/etxII8X7LyY
no se aprecia mucho en el video...
El mio sopla una burrada y nunca e notado falta de potencia.
Cuando digo una burrada quiero decir que solo se oye el soplido y no el motor.
Si quieres me envias tu numero por privado y te paso un video para que lo escuches a ver si es lo mismo de lo que hablas tu.
Un saludo!
