Sistema multimedia, problemas, dudas, configuraciones.
He creído que este hilo podría ayudarnos en las dudas que nos puedan surgir, y planteó la siguiente oara empezar:
¿Alguien sabe como hacer “listas de reproducción“ que sean compatibles con el sistema de sonido del Giulia?
cagnamon
Supuestamente adminte los formatos .wpl y .m3u pero a mi solo me reconoce el m3u. Yo lo hago con el reproductor de windows, añades las pistas que quieres, guardar lista de reproducción como, eliges el formato m3u, pones nombre al archivo y la ubicación dentro del directorio del pen. Listo.
Asi es como tenia previsto intentarlo, pero cual es la ubicación del Pen?, quiero decir que cuando esta leyéndolo del ordenador y tiene asignada una letra, E, F, G, la que sea, y después se lee en el sistema de sonido, esa asignación de unidad no es la misma.
Me valdría que me pusieras una ubicación que tú hayas puesto en un pen tuyo que el sistema del Giulia lo haya leído y funcione.
Otra cuestión, ¿es válida la lista de reproducción tipo m3u para formato de música flac? o es solo válido para MP3?
cagnamon
Cuando lo conecto al PC le asigna la F, pero da igual la letra, lo importante es a partir de la raíz \
Respecto al FLAC, creo que el windows media player no lo reproduce, habría que buscar otro reproductor, yo no suelo usar el FLAC, pero cuando me he visto en el caso, uso el reproductor de vídeo VLC, pero no se si sirve para crear listas de reproducción.
cagnamon
Lo que no me gusta del equipo del coche, es que cuando buscas música en la opción 'Carpetas', las listas de reproducción no aparecen. Solo puedes acceder a ellas en la opción 'Listas de reproducción' y aunque tengas listas en diferentes carpetas, aparecen todas en un único listado y cuando tienes 25 o 30 listas es incómodo.
Si, esto lo imaginaba, parece que por defecto las listas de reproducción solo las lee en el directorio raíz.
cagnamon
Las listas pueden estar en cualquier carpeta, subcarpeta... pero luego aparecen todas en un único listado en la opción 'Listas de reproducción' por lo que tengo que jugar con los nombres de los archivos .m3u para tener algo ordenadas las listas. Para la música (mp3-320kps) del Giulia uso un pen de 128GB donde quedan 12GB libres y tengo cerca de 70 listas de reproduccion.
Se podría decir que tengo TOC con el orden de mi música, jeje
Yo ya llevo dos, uno de 512 GB y otro de 128 GB, y por ahora me quedan, entre los dos, unos 80, 90 libres, pero en formato Flac, que ocupan más que los mp3, el caso es que, al ser tanta música, sino se llevan varias listas de reproducción es difícil manejarlas.
juancarlostv
Se pueden hacer listas m3u para FLAC.
Davidsb
Lo que suelo hacer es tener carpetas simples, sin subcarpetas o cosas parecidas, así no solemos tener problemas ni con la Julia ni con el 500 de mi mujer.
Por otro lado, el coche tiene una toma USB bajo los mandos del clima, dos tomas USB dentro del la guantera/apoyabrazos y otros detrás para las plazas traseras, me gustaría saber si todas tienen las mismas funciones o unas son sólo para dar corriente a aparatos electronicos y otras si tienen funciones como la de leer los USBs.
zoso68
Las tomas traseras sólo sirven para cargar.
Como siempre acudiendo a los libros de instrucciones se confirma con seguridad, casi todo, pero en cualquier caso aquí unos datos generales que pueden servirnos a todos, aunque algunos de ellos, por suerte, no sean ciertos.
En cuanto a los USB, tenemos dos opciones:
- Variante con 3 USB, una bajo mandos climatizador, otra en guantera central y otra posterior (bajo salidas de aire traseras.
- Variante con 4 USB, igual que anterior pero con dos en guantera central.
Todas son funcionales, excepción de la trasera (en ambos casos) que es únicamente para cargar.
Compatibilidad con HUB: no es compatible.
Capacidad maxima de los dispositivos USB: según libro de instrucciones 64 GB maximo. NO ES CORRECTO, en mi caso he utilizado USB de hasta 512 GB en una toma y otro de 256 GB en otro (simultáneamente) y funcionan ambos correctamente.
Formatos admisibles para los dispositivos USB:
FAT32, FAT16, ExFAT, NTFS, HFS+, UDF, ISO96600.
Maximo número de canciones indexadas: MSD/MTD 16.000 canciones. (Recomienda archivos no protegidos)
Acepta formatos Apple, WAB, MP3, FLAC, etc. (en el libro de instrucciones se extiende a los datos de gamas de frecuencias y de nivel de calidad maxima admisble).
Listas de reproducción admitidas: PSL, WPL y M3U (en mi caso no ha reconocido ninguna de las listas M3U de ninguno de los diferentes USB).
Información extraída del libro de instrucciones de Alfa Romeo Giulia, (válidas para todos los formatos de pantallas y sistemas de sonido, básico, medio o HK.
juancarlostv
Con qué programa generas las listas m3u?
Lo he hecho con varias opciones, en primer lugar la he creado con un archivo de texto (extensión txt) en el que he ido añadiendo la localización de cada archivo del Pen para crear la lista, posteriormente cambiando el tipo de archivo y dándole extensión M3U, también las he creado con el programa VLC, no me ha funcionado con ninguna de las dos.
como dato curioso, ambas listas creadas, coincidían en el listado exactamente igual (me estoy refiriendo al editarlas, el contenido era exactamente el mismo)
juancarlostv
Yo uso un programa que se llama Tag&Rename, que permite editar los nombres de los ficheros mp3, añadir imágenes, etc. y generar m3u. Lo usaba en el 159 (con la castaña del Blue&Me) y en la Giulia me va bien también.
cagnamon
jajaja ...los que nos hemos curtido con el Blue&Me hemos desarrollado un 6º sentido con esto de organizar música en usb.
cagnamon
Acabo de probar con archivos FLAC y el Windows Media Player (en Windows 10) y sin problema, lo reproduce y se pueden crear listas m3u. Fácil y sencillo.
S
Si, a mi en Windows también me funciona, donde no me funciona es en el coche estas listas m3u. Voy a probar otro tipo de lista las PSL, y comprobaré, acabo de crear varias con este tipo de lista con Play List creator, mañana las probare en el coche.
Cavok
Hola,yo tengo listas creadas de M3U en formato FLAC 16 Bits 44,1kHz 2 Canales y el Sistema las reproduce perfectamente;uso este programa SyncPlaylist;
