sera termostato o sensor temperatura?
cesarm
19 Sep 2010
165
6
22
Valencia
hola de nuevo,
como puedo saber si he de cambiar sensor temperatura o termostato,ya escribi anteriormente pero antes de pedirlo quiero asegurarme ,ya que me ha surgodo la duda del sensor,la temperatura va subiendo poco a poco hasta los 70 grados o incluso un pelin menos ,pero se queda ahi siempre,¿sera solucion cambiar solo sensor?. en verano se dispara el ventilador y cuando pongo el a/a tambien ,eso si siempre a 70 grados.
gracias
saludos ;)
Lo mismo me pasa a mi, se queda a 85º, en verano si se pone a 90º pero solo si llevo un rato parado, el electro y todo lo demas funciona correctamente.
Me decanto que será el termostato casi con toda seguridad,cambia ambas cosas,el sensor no es nada caro y ya te quitas de problemas,siemrer que he cambiado el termostato a mis 156 tambien les cambiaba el sensor.
Saludos!!!
además con el termostato viene el sensor se temperatura incluido
Yo comprobare primero el sensor, que si es eso solo son 12 euros, si es el termostato ronda los 100 euros solo las piezas
A mi me pasaba lo mismo, cambie el termostato y solucionado. suerte
Eso que comentáis da la impresión de ser termostato. Ese dispositivo se encarga de abrir y cerrar el pase del líquido refrigerante al motor en función de la temperatura del motor. Cuando se estropea se puede quedar cerrado siempre, en cuyo caso se elevaría la temperatura con el consiguiente peligro de calentón; y lo más común, es que se quede abierto siempre, con lo que le cuesta coger temperatura porque siempre está refrigerando, incluso cuando no es necesario.
Es una avería tonta, en taller oficial te cambian el termostato por 150 pavos iva y mano de obra incluido aproximadamente.
Saludos 8)
a mí me pasaba lo mismo y es termostato, lo cambié este verano pasado. A esa temperatura además el motor no trabaja en sus mejropes condiciones y el coche aumenta el consumo.
alerap dijo:
Lo del consumo, es cierto, antes de sustituir el termostato se notaba que tenía un consumo superios cuando no trabajaba a la temperatura optima.
Aparte del teórico aumento de consumo, ¿sería perjudicial para el motor el que esté trabajando más frío de lo normal?.
Quiero decir si podría provocar alguna avería importante a medio/largo plazo.
macio147 dijo:
A la temperatura ideal de trabajo del motor el rozamiento debe ser mínimo por lo que si el motor esta frío habrá mayor rozamiento y desgaste...
