sensor de airbag encendido
regeneration
12 Feb 2009
159
19
bueno, me ha dado el tipico problema del sensor del airbag, tiene un año el 147 ya un año y poco .... he revisado los conectores de debajo del asiento son naranjas y tienen muy buena pinta con seguro de conexion y todo les he desconectado, conectado y nada con el testigo encendido he probado a moverles y todo y el fallo no se ha quitado, me han comentado que puede ser el de los airbag de cortina que esta en el maletero, pero he mirado por encima y no le he visto,
como lo habeis solucionado vosotros? un saludo
En mi caso llevando el coche a la casa, cortanto el conector, soldando, poniendo funda termoretractil y fuera jajaj ;D
Por cierto fiera, mas que sensor del airbag encendido, sería chivato, indicador del airbag jeej
yo hice lo mismo, lo llevé a la casa, en mi caso era el de cortina de un 156, me lo soldaron bien y listo
El problema viene planteado también, en el foro antiguo, de la antigua pagina de alfistas. Y kla solución era, la de mover la clavija que está justo debajo del asiento del conductor o del copiloto. Sino lo que bien comentas del airbag de cortina. Si no hay remedio de estas maneras, a la casa oficial a ver...
Primero hay que mirar la averia con una herramienta de diagnosis y en caso de que fuese del airbag lateral o de cortina esto es lo que hay que hacer.
Si es del airbag lateral, tanto del conductor o del acompañante, existen unos conectores nuevos que son los que se ponen tambien al fiat stilo, se cortan los viejos y se ponen los nuevos soldandolos y protegiendolos con la funda termorretractil que se suministra en el paquete cuando te lo venden. LAS INSTALACIONES DE LOS AIRBAG NO SE PUEDEN CORTAR Y SOLDAR AUNQUE ESA SEA LA SOLUCION. Si es de los de cortina los conectores estan al lado de los pilotos traseros. La solucion para estos es darle mas presion al pin hembra y pintarlos con plata liquida.
una duda..
se me encendio el testigo dl airbag.. i creo que es por lso conectores del asiento..
para poder tocarlos es necesario kitar bateria?¿?¿
y lo que os referis a quitar el conector y soldar directamente los cables no? es decir como si no hubiera conector
y otra duda si desconecto bateria.. luego no tengo que meter code ni nada de nada no?
Buen reflote!!!
Depende de lo que quieras hacer exactamente tendrás que quitar o no la batería, si solo vas a desconectarlo y volver a conectarlos pues no es necesario, si vas a soldar los cables, desconecta la batería que más vale prevenir que curar ;)
Yo lo que haría sería ver que conector llevas, se que en los 147 serie 1 lleva de un tipo y en los serie 2(restyling) llevan otro diferente que corrige el fallo, si llevas uno malo siempre puedes cambiarlo por uno nuevo y será mucho más fácil si tienes que sacar el asiento por lo que sea, por que soldando ya sabes lo que toca en esa situación...
Lo de el code, pues es posible que al desconectar la batería tengas que poner el code de la radio, pero no siempre lo pide.
ok gracias... es dl 2004 el modelo antiguo vamos.. lo q pasa es eso que aveces se apaga otra se enciende.. y a coincidido con el movimiento dl asiento.. xD
en principio si es eso, le pondre una brida reforzando la clavija para q no se suelte, si sigue otra vez tendre que cambiar conector o soldando.. q se le va hacer jeje
gracias compañero
