Ahora mismo ninguna!David no tienes pantallas de 8.8 no touch para el giulia? De la nueva version que no se agrieta?
Anotado Alejandro!Buenos días @DavidGT147 , apúntame para la instalación del escudo.
Alejandro//Giulia Giulia//Alhama de Murcia
Gracias @JFRYUN![]()
Queda perfectamente integrada, es muy fácil de montar, no es necesario ni tan siquiera pelar ni un solo cable, también hay un vídeo de cómo hacerlo.
Aqui lo tienes:
En una SD de hasta 128gb.Dónde se almacena la información de la dashcam?
En una tarjeta?
Imagino que se podrá extraer sin necesidad de sacar el plafón.En una SD de hasta 128gb.
Negativo, hay que sacar el plafon ya que se utiliza el conector para la corriente, es plug&play pero necesitas sacar el plafon con una herramienta de plástico.Imagino que se podrá extraer sin necesidad de sacar el plafón.
Apúntame para la dashcam![]()
No, misma tasa de trasnferencia de datos y compatibilidades pero son modulos diferentes.Buenas, @DavidGT147 el módulo de CarPlay es el de eng? Gracias
Entonces, y discúlpame mi fslta de conocimiento en el tema, no entiendo cómo se recuperan las imágenes.Negativo, hay que sacar el plafon ya que se utiliza el conector para la corriente, es plug&play pero necesitas sacar el plafon con una herramienta de plástico.
Creo que a partir de una aplicación en el movilEntonces, y discúlpame mi fslta de conocimiento en el tema, no entiendo cómo se recuperan las imágenes.
Las imágenes las tienes grabadas en la SD, tienes que ponerla en un portatil para extraerlas porque la grabación es en bucle dentro de la SD.Entonces, y discúlpame mi fslta de conocimiento en el tema, no entiendo cómo se recuperan las imágenes.
Entonces, ¿es posible extraer algo de lo grabado a través de esas Apps sin necesidad de extraer la SD?Las imágenes las tienes grabadas en la SD, tienes que ponerla en un portatil para extraerlas porque la grabación es en bucle dentro de la SD.
Tambien puedes visualizarlo en el teléfono mediante varias APPS que ofrecen grabación en tiempo real.
Hay dos modelos, uno que permite grabar estando estacionado y otro que solo graba en marcha. A efectos legales la que graba estado estacionado no cumple la legalidad, además de que necesita otra instalación al más complicada.Otra duda graba estando estacionado? O tiene que estar arrancado?
Cómo ha comentado @JFRYUN cableando hasta la BCM y sacando la corriente de ahí puedes grabar estando estacionado pero tal y como viene de serie está hecho para grabar con el contacto dado sin tener que realizar conexiones adicionales.Entonces, ¿es posible extraer algo de lo grabado a través de esas Apps sin necesidad de extraer la SD?
No se si me explico.
La cámara graba, hasta llenar la SD y luego reescribe sobre lo grabado eliminando lo anterior.
Cierto?
Pero si yo quiero algo de lo que se ha ha grabado y si está todavía físicamente en la SD, puedo disponer de ello sin sacar la SD?
Esa es mi duda.
