Consulta Ruido motor 2.0T
marioeltuercas
Holaaa
Para resumir brevente , hoy circulando despacito al lado de un muro estando el cola , siempre que paraba e iniciaba la marcha cuando las revoluciones eran muy bajas , se escuchaba ruido rebotando en la pared. Un brrrrr o un ruido parecido a un sonajero , plastico suelto algo de este estilo , al llegar a mi destino abri el capot y lo acelere un poco en parado y efectivamente cuando suben las revoluciones o bajan estando cerca del relenti suena algo a suelto muy raro. Tambien se me parece a un traqueteo interno del motor.
He grabado un video para ver si los que teneis el 2.0T os hace lo mismo y sera algo normal de algun plastico o quien sabe , quizas me ahorro una revision en el taller inutilmente o realmente toca mirarlo.
Audio : https://files.fm/u/2txbs7re6g
marioeltuercas
Por alguna razon no me dejaba adjuntar la grabacion dirrectamente , la he subido a un medio externo .
Rambito
Me parece oír algo claramente en el segundo 33, 37 y 40. ¿A ese ruido te refieres?
QUADRIFOGLIO
De la sensación de que algo vibra.
Ostras, a saber. Aún escuchando el audio no sabría decirte. Puede ser desde una chorrada a la cadena de distribución...
Alfalfa 166
no suena a vibracion, suena a roce, algo que girando hace como de carraca rozando con algo.
edito minutos despues.
lo he oido varias veces y suena a carraca si, algo girando roza con algo.
no suena a vibracion.
saludos.
Alfalfa 166
Angel.
marioeltuercas
saludos.
Alfalfa 166
Angel.
Sii , puede ser , es verda que una mañana arrancadolo en frio escuche algo anque no le di importancia hasta ahora..
Alfalfa 166
podria ser que el tensor de la cadena no este tensandola y el ruido sea la cadena rozando con algo al estar floja.
marioeltuercas
9 mil km ??? de nuevo o desde cambio de distribucion ??
9mil de nuevo . Aunque ahora dandole unas vueltas y pensadolo en frio , la mañana que escuche el sonidito fue justo hace 2 semanas cuando el dia anterior estuvo en alfa para mantenimiento , estoy seguro que han dejado algo suelto y ahora vibra. Mirare mañana los plasticos y demas haber si encuentro algo.
marioeltuercas
Y otro dato mas , si fuera cadena , sonaria estando en relenti, que es cuando mas destensada esta , solo suena cuando acceleras . Con lo cual es algo por la vibracion del motor en las primeras vueltas o cuando baja a relenti
Rambito
Es algo que vibra a determinadas revoluciones, algo externo al motor, no es del motor, si solo tiene 9000km....
Alfalfa 166
la cadena si esta destensada, la "destension" queda mas repartida en la longitud o desarrollo de la misma, cuando aceleras la cadena se tensa de un lado, y el lado opuesto acumula toda la holgura o destension que le permite su longitud.
Y es en esa parte de desarrollo o recorrido, que podria rozar con algo.
Pero vamos que esto es un suponer, no es una sentencia de cadena si o si.
Alfalfa 166
marioeltuercas
Para actualizar un poco .
En la madrugada tuve un viaje corto y callejeando entre las 1100 rev y las 1700 aprox empezo a escucharse un brrrrrrr , brrrrr si subia a 2000 vueltas se quitaba y si paraba casi a relenti tambien , pero esta vez ya fuerte que lo escuche dentro del habitaculo , hoy tuve que moverme mucho creo que ande como 200km y nada 0 ruidos ni como antes ni como en la madrugada.... Mañana va ha taller a primera ahora haber que encuentro ;)
marioeltuercas
Bueno en principio he localizado el problema.
Es la varilla de la geometria variable del turbo entra en resonancia al accelerar y produce esa vibración , al apretar con un destornillador la vibracion desaparece en un 90% , he pedido cita en alfa por que creo que se tiene que cambiar con motorcillo y con todo .
Un saludo!
Rambito
¿Podrías ilustrarnos con alguna foto o vídeo?
Así ya sabemos donde mirar, tocar el día que escuchemos algo similar.
