Resetear fallos del cuadro?
blackened1984
14 Nov 2014
205
2
19
HOla!
Hace poco el mecánico me arregló el tema de que no me funcionase los sensores de aparcamiento, luz antiniebla y luz de matrícula trasera (todo del parachoques trasero) pero los errores siguen saliendo en el cuadro.
Alguien sabe si se pueden borrar al menos?
hmmm! No soy un experto de alfa pero en teoria lo que llevan son un detector para el consumo , si el consumo es muy bajo por ejemplo bombillas led siempre te va a dar ese fallo , hay resistencias o se venden kits especificos para solucionar el fallo en esos casos .En tu caso pienso que hay algún problema más ,tal vez si quitas la bateria unos minutos y la vuelves a conectar aver si se borran?.No te sabría decir , ojala te pudiera ayudar mas suerte!
Es fácil tienes que ir a alguien que te meta la maquina y acceda a centralita para apagar error, lo puedes hacer tu mismo hay por ahi las fichas con conectividad wifi o bluetooth y atraves del movil u ordenador puedes ver los fallos apagarlos y cambiar paranetros etc... y ver registros de averias... etc ceeo que estaban por 19€ o asi muy baratas mas que ir a un taller y que te lo hagan, y lo tienes para siempre.
GT2009 dijo:
Creo que te refieres a los conectores OBD verdad?
