Regulacion faros halogenos alfa 147 fase 2
fran86
Buenas, no consigo encontrar como se regula las luces de largo alcence en el alfa 147 fase 2... Donde se supone que deberia haber un regulador hay como una tapa de plastico, solo veo un regulador en la esquina de la luz de cruce... Alguien me puede asesorar? Gracias!!!
goldroberto
hola buenas tardes,
En mi fase 2, el regulador de las luces de cruce esta detrás de la palanca de las luces, al lado del botón de poner km a cero del marcador. Es decir, según miras el cuadro de relojes a la izquierda abajo.
fran86
Si, ese es el manual para bajar por el peso, pero me refiero los del propio faro, para regular manualmente desde el faro y solo la luz de largo alcance
Jmcc
En Alfa no te lo puedo decir exactamente, pero no recuerdo en los anteriores que hubiese regulador específico para largas. Entiendo que por el diseño del faro, la regulación de largas va unida a la regulación de cortas. Sólo tengo vistos con dos tornillos por faro: un tornillo para altura y otro para ángulo.
Si largas va en otro faro independiente, entonces si, claro. Pero GT y 147 son un único faro.
ar147ti
ARTI para los amigos
El faro es unico pero dentro tiene 3 parábolas, la de intermitentes la de largas y posición y la de cortas.
Las largas no se suelen poder regular en ningún coche, almenos independientemente de las cortas, desconozco si al regular la parábola de cortas se mueve conjunto a la de largas, pero creo que no.
fran86
Vale, esque la de conductor enfoca mucho más arriba que la del copiloto, y no se porque... será así... gracias a todos!
