Reducir con levas
rociory
Alfista
15 Feb 2018
939
322
77
El otro día me di cuenta que aunque vayas en automático puedes usar las levas y la verdad q en algún momento que necesitas frenar fuerte ayuda el reducir e ir frenando.
Pero mi duda es si esto puede ser perjudicial para el coche?
rociory dijo:
No, están para eso. puedes reducir sin problema en D con levas...pasado el un rato si no las usas..vuelve a D automático, o si le pulsas la leva derecha durante 3 segundos también vuelve a automático.
el stelvio te sorprende cada día.
rociory dijo:
No.
A veces voy a entrar a un pueblo más rápido de lo permitido y bajo un par de marchas con las levas para no frenar.
No pasa nada y así usas las levas
Ah genial
Lo único que noto que como q luego se queda en manual y no cambia tan rápido al acelerar.
rociory dijo:
Ah genial
aunque vayas en D, si le das a las levas...el coche está como si estuviera en manual, lo dicho anteriormente, o esperas a que se ponga sólo en D otra vez, o sigues en modo "manual" o leva derecha durante 2-3 segundos y vuelve a automático sólo.
y si pulsas las dos a la vez en un semáforo por ejemplo, se pone en punto muerto.
creo recordar de cuando lo probé......
saludos
Hola a todos.
Si dejas pulsada la leva "-" sin soltar, te va reduciendo hasta la marcha más corta que permita la velocidad que llevas.
Yo lo que hago cuando vas en "D" y pulsas una leva, si quieres volver rápido a automático, pues cambias rápidamente con la palanca a manual y a automático. Es decir, un movimiento rápido Izquierda derecha.
Espero que ayude.
Están muy útiles estos trucos.... Pero a ver si hay algun pdf en la página de zf. O algun tutorial porque esta última maniobra que comentas, nobme suena muy bien, y a lo mejor es perjudicial a largo plazo...
Sabes? Cómo el que dice que en semáforos va bien poner N
buenas.
no se si va bien. sólo dije que se puede hacer. habrá que investigarlo bien como tú dices.
yo entiendo que si la parada va a ser corta no merece la pena poner N pero la verdad es que no lo sé.
saludos
LAH dijo:
buenas.
saludos
No hace falta poner N
eso está claro. pero si lo haces es perjudicial para la caja? esa es la duda que tengo.
y al contrario, si la parada es larga el que esté la caja actuando mientras el coche está frenado??
como veis nunca he tenido un automático. ;D ;D
gracias
saludos
LAH dijo:
gracias
saludos
Con parada larga para el motor
Al cambio automático te haces en 5 minutos
Yo al principio cuando andaba por ciudad siempre en D durante las paradas en los semáforos, pero a los 10 ó 15 minutos empezaba a oler al aceite hidráulico. Ahora siempre lo pongo en N y ni atisbo de olor.
Nunca había oído, ni olido, eso que dice.
He tenido ya dos automáticos y de alquiler he cogido unos cuantos y jamás tuve esas percepciones.
Además con el start&stop aún se debe dar menos esa circunstancia.
A mi en el conce no me dijeron nada d poner en N Vamos que yo el otro día fue cuando descubrí que existía pq le pregunté a mi marido.
Si hubiera que ponerlo la marca lo diría a sus comerciales y ellos a nosotros.
