Buenas, pues otra vez con mis manazas me he cargado algo del coche intentando arreglar otra cosa.... El caso es que ando desde hace bastante con el ralentí inestable y se llegaba a apagar el coche en determinadas situaciones (semáforos, atascos, etc) así que me puse a limpiar el sensor del medidor de aire de la admisión, y ya de paso cambiaba el filtro de aire por si acaso... El caso es que me he dicho, coñe, voy a limpiar la mariposa, que la última vez fue hace un par de años y sólo por fuera... Aunque no la he desmontado, la he limpiado lo mejor que he podido por dentro abriéndola con el mango de goma de un destornillador y limpiacontactos y todo bien, y cuando voy a poner de nuevo el tubito que conecta la admisión con la tapa de balancines (creo que es de recirculación de gases) pues me he dado cuenta de que estaba rajado donde la abrazadera, y al querer volver a ponerlo ya se ha partido completamente... Me da que ese era original, ha durado 21 años, con lo cual ha decidido morir antes que jubilarse
Entiendo que se puede pedir ese recambio, sabéis la referencia? Puede ser este numerito que sale en el tubo? Y otra pregunta que puede ser un poco estúpida... Puedo circular si le hago un apaño embocando el tubo y poniendo bridas o la propia abrazadera? Entiendo que por esa parte no va el aire a demasiada presión, no? Os pongo las fotos del tubo cascao, los numeritos, y cómo estaba antes de cagarla
Gracias apañeros!!!
Edito: acabo de darme cuenta de que es el tubo de recirculación de los vapores del aceite y que lo hay por eBay según el numerillo ese, no me la voy a jugar, lo pillo y no intento mover el coche no vaya a ser...jajaja
Gracias apañeros!!!
