Que lio vavulina
gt_937
22 Oct 2023
178
1
47
41
37
Hola, mirando en el manual (que raro) en lubricantes y grasas para la transmision del movimiento: Aceite sintetico SAE 75W/80 EP. Supera las especificaciones API GL5 y MIL- L -2105 D LEV.
De leer y leer y tenia apuntado para cambiar la valulina a la caja de cambios 75W/85 API GL4 para un gt del 09-2004, es un error del manual... o se puede poner 75W/85 API GL4/GL5?
Sabe alguien cual es el correcto? si se pone una valvulina API GL4/GL5 en una caja de cambios API GL4, la puede estropear? que liooo Saludos
No creo.
Yo cambié la valvulina en mi 159 hará un año, el cual trae en el manual las siguientes características: (iguales que en tu gt)
calificación FIAT 95550-MZ1 gradación SAE 75W-85
API GL4
Le puse mannol 75w-90 con API GL4/GL5 sintético y bien.
Mientras no sea inferior a las características que vienen para tu coche,puedes ponerlo sin problema.
Reacciones: Dudi
Si tú especificación es GL4, no pasa nada si pones GL5.
No creo.
API GL4
En mi manual pone Aceite sintetico SAE 75W/80 EP. Supera las especificaciones API GL5 y MIL- L -2105 D LEV.
En el manual no dice nada de API GL4, por lo que leo las cajas de cambio de 2004 son todas API GL4 y en el manual pone Supera las especificaciones API GL5, puedo poner API GL4/GL5 sea la caja de cambios GL4/GL5.
Las especificaciones son prácticamente las mismas en el GT y en el 159.
Como te he comentado anteriormente,le puse un 75w/90 y perfecto.
Mirando botes en un aceite 75w/80 de GL5 solo GL5 pone "MIL- L -2105 D" , que
es lo que pone en el manual y por lo que me comentais, GL5 en cajas GL4 Y GL5
correcto, GL4 en cajas GL5 mal. que lio con la cajita y graciasss
El gran lio lo tenia con GL4/GL5, enconte un GL5 con la norma MIL- L -2105 D
que indica el manual, pero solo GL5, en tiendas fisicas nada de GL4/GL5, ya todo
GL5, supongo que ese GL5 se puede poner en mi caja.
Este fue el que puse a mi 159. Si te sirve de referencia, para el GT será mínimo igual
    61,9 KB · Visitas: 80
¿Cada cuántos kilómetros se cambia ese aceite?
Hace dos años o si que yo le hice el cambio al mio y este fue el que puse y hasta ahora todo perfecto.
