Pero aunque no lleve embrague, el hacerlo así cuando está frio da la sensación de que sube mejor que en N, que si bien no tiene embrague y no puede patinar, si da esa sensación y tienes que ir apretando el acelerador para subir la rampa, acelerandose sin casi andar.
No no, tranquilo que esta caja es muy permisiva. Puedes ir al corte y no te cambia sola, y puedes acelerar y frenar al mismo tiempo. Solo en parado esta capada la aceleración y te deja subir hasta 3500rpm nada más.
Pues iba a poner un comentario en el otro hilo de la prueba del 200cv rojo, porque en artículo pone que cambia pronto incluso en D. Y a mi me sonaba que en D no cambia de marcha. Alguien miente Juraría que cuando he hecho la un y control manual tienes que cambiar tú.
En ese caso quizás tenga sentido poner N en los semáforos para que no esté el coche desembragado si es que eso genera desgaste. Pero en la ZF estar parado en D solo supondría mayor consumo a ralentí. Y con la válvula de alivio ni eso
