Got my 2018 Giulia Ti
www.giuliaforums.com
No tantoPues no somos ni dos ni tres ... De verguenza.
No tanto
Problema expuesto , solución dada
Solo faltaría que nos pusieran la nueva de 40 pulgadas ,seguro que saldrían más casos
No fastidies. El tuyo es de 2018.No eres el único, a la mía también le pasa, un poco menos que la tuya, pero también, si va a más también pediré el cambio.
En el mío apenas se nota, cuando está encendido y alrededor de las zonas iluminadas, aproximadamente parecido, pero de menor intensidad de como se ve en alguna foto que se ha puesto aquí, cuando está apagado no se nota nada.No fastidies. El tuyo es de 2018.
Pensaba que era de las primeras unidades por alguna partida mala. Ya estoy acojonado... Como pase fuera de garantía, menuda gracia
Por eso me da miedo, porque da la sensación de que antes o después va a aparecer.En el mío apenas se nota, cuando está encendido y alrededor de las zonas iluminadas, aproximadamente parecido, pero de menor intensidad de como se ve en alguna foto que se ha puesto aquí, cuando está apagado no se nota nada.
En mi caso no ha sido desde el principio, lo he detectado desde hace poco tiempo, puede tener algún tipo de explicación que tenga relación con los cambios bruscos de temperatura, es una pantalla que sufre calentamiento por el uso, y que también sufre enfriamiento bruscos, pues está justo encima de las salidas de aire, es fácil de imaginar en pleno verano con el coche al sol, añadiendo a esto que la pantalla haya estado encendida un tiempo, la temperatura acumulada por estas dos circunstancias, y que en ese momento se encienda el aire acondicionado frío.
Es evidente que la pieza transparente que cubre el display sufra microroturas por estos cambios tan bruscos de temperatura.
Uffff pues si que lo sientoEn el caso de aquellos a los que les ha pasado dentro de garantia... Que no es mi caso.
No hay despiece y de pvp son 1.200€ + montaje.
¿Pero se te ha pasado la garantía de los dos años o la extendida del tercer o cuarto año, que esta última no se si entraría también?
Por cierto el mío de febrero 2018
Siempre en garaje menos alguna vez en la playa dándole la solera
No se yo, si los compañeros Canarios que tienen el tiempo más templado sin llegar a las calores de la península nos podrán informar para ver si es por el calor que afecta en alguna partida de pantallas o no
Lo mío se aprecia tan poco que si no lo sabes ni te das cuenta, por eso no se yo si ya venía así de fábrica
Una vez que lo descubres, no paras de darte cuenta
Si es únicamente la lámina polarizada, yo creo que en algún sitio especializado la deberían poder quitar y poner otra hecha a medida.
Obviamente todo esto no quita para que la marca se deba de hacer cargo sí o sí.
Pero al ser una pantalla "no táctil", no veo más problema que alguien con conocimientos, pueda quitar y poner otra lámina.Si la lámina es interna, entre dos "cristales", no la pueden sustituir. Ese cristal, que en realidad es plástico hay que quitarlo entero, y la pena es que también haya que cambiar el módulo, si no, con solo quitar cristal y poner otro valdría.
Si se pueden cambiar pantallas de táblets y móviles por cuatro duros, no veo que no pueda hacerse con esto igual, aunque vaya soldada.
Si la vendenPero al ser una pantalla "no táctil", no veo más problema que alguien con conocimientos, pueda quitar y poner otra lámina.
Pues no lo descartes, yo más que la temperatura pienso que es un lote y en ese lote tienen la rifa de que les pueda tocar los comprendidos entre 2017,2018,2019Al final van a salir mejores los de primera serie...
