katxap
Y no merece la pena desconectar la batería cuando el coche va a estar mas de una semana parado? El borne negativo tiene un sistema de desconectado fácil, que no necesita de llave, y reconfigurar el coche una vez conectada parece sencillo.
Pues para mas de una semana ( una , dos,....incluso tres)... no se si es necesario...si sabes que va a estarse indefinidamente por lo menos mas de un mes pues igual me lo plantaria...
En el confinamiento lo tuve parado dos o tres semanas y sin problema....
Rolme
Yo puedo aportar experiencia con lo de la pieza metálica del retrovisor. A mi Giulia se le cayó la del izquierdo y resulta que es una pequeña lengüeta que ayuda a absorber las vibraciones del espejo. Para tu tranquilidad es una chorrada que instalan en 5 minutos en el taller.
Hola, a mí me ha pasado igual pero en un Stelvio. Cómo te la han cambiado? Llevo con la pieza guardada en la guantera 2 años y medio. Lo que no quiero es que para poner la pieza tengan que desmontar el panel puerta que luego vienen los ruiditos.
juancarlostv
No la cambian, la vuelven a montar solo quitando el espejo en sí. Me refiero al cristal del espejo, no la carcasa.... al menos así me lo hicieron en el concesionario oficial.
Rolme
Muchas gracias, lo comentaré en la próxima revisión que por cierto la haré antes de que cumpla garantía de 3 años. Por lo demás todo perfecto.
MAIKELROCK
Mi Giulia de 2017 lo tengo desde hace apenas 2 semanas y le acaban de aparecer unas grietas en la parte superior izquierda del plástico que cubre la pantalla del navegador, justo donde se curva. Me pasaré por el concesionario a ver si lo cubre la garantía porque tiene pinta de ser bien caro.
Pero eso parece otra cosa ...que lo de las pantallas .... pues se veían al encenderlas
Eso parece .....como un protector "plástico vinilo" que han colocado dejando burbujas
Es la impresión que me da la foto ...pon una con la pantalla encendida y te podremos decir mejor
Élite Alfista
Lo que tú comentas, da la sensación también de que sean cortes, es difícil apreciarlo bien. Los daños que aquí se han comentado mucho eran un mal proceso de fabricación que provocaba algo parecido a microroturas en la pieza de policarbonato que protege la pantalla interior LCD.
Si los daños, como parecen, son exteriores, podría ser mas complicado que se atienda en garantía, ojalá no sea así y se solucione.
MAIKELROCK
Es como los plásticos que traen las pantallas de las cosas nuevas como teléfonos ,televisiones etcétera ---es la impresión que da la foto
lukant
A ver si con esta foto se aprecia mejor... Son unas rajas que están apareciendo en la zona curva. Como si pillaras una regla de plástico de las del cole y la flexionas hasta que se empieza a resquebrajar. Si tocas con el dedo es como si fuera una herida abierta, se nota el corte al tacto.
Enviado desde mi TA-1004 mediante Tapatalk
636R
Parecen unos roces o golpes..
Élite Alfista
Es lo que me había parecido, como unos cortes. Es prácticamente seguro que por garantía del fabricante no te lo atiendan, podrá ser por una razón u otra, pero es muy difícil no considerar ese daño como el resultado de algún tipo de golpe con una herramienta, una llave, o cualquier otra, pero no de un defecto de fabricación.
Por otra parte a esto, por el origen que comentas del Giulia, es bastante más que provable que incluso esté fuera de garantía, con lo cual el problema se agrava más. No se me ocurre ninguna otra opción más que la de reclamar al vendedor, (que imagino es empresa) que está obligado a dar garantía, aunque la del fabricante esté agotada, y también dependerá del contrato firmado, que me resultaría difícil de creer que cubra este daño, pues lo considerarán como daño estético, no funcional, y por lo tanto fuera de cobertura.
Otra cuestión es que, es solo una hipótesis, o ejemplo, como quieras, que hubieras tenido ese daño como resultado de un acto vandálico, rotura de ventanilla, daños en la pantalla, en fin que un energúmeno te los hubiera causado, y en ese caso y con un seguro todo riesgo si que hubieran estado cubiertos.
MAIKELROCK
Lo que hace la fotografía, en esta ocasión parece lo que dice 636R y JFRYUN, pero... por lo que comentas con el ejemplo de la regla, podría ser que la pantalla estuviera obligada al estar apretados los tornillos demasiado fuertes contra el asiento de encaje de la pantalla
¿Quien sabe? Igual has dado con el problema de las pantallas y la explicación sea esa, no obstante puede ser que a ti te ha empezado por ese lado, pero fíjate en los puntos que parece verse en la pantalla encima de la R de RADIO
No obstante reclama, suerte
Élite Alfista
Para ser sincero a mi me parece más el resultado del toquiteo de un manazas, o bien al manipular el cuadro, el salpicadero o cualquier otra cosa cercana.
ShaunWh
O que quisieron cambiar el módulo antes de venderlo, no pudieron y lo metieron otra vez con ese resultado. A fin de cuentas solo lo saben ellos.
aespinosa
No parece que la pantalla del lado del velocímetro está muy metida para adentro? Que no queda a paño con la visera de este? Como que tuviese la curvatura del protector de pantalla muy obligado.
Élite Alfista
Puede ser un efecto de la sombra, pero si parece que esté muy separada del lateral del cuadro de instrumentos, como si quedará espacio entre ambos, sobre todo por la parte más alta.
davitaurfo
Buenas chicos, una cosilla que me ha pasado con el Giulia.
Se me ha apagado por completo todo el cuadro de mandos que dirige el climatizador. Ya me pasó una vez hará un par de meses, y lo llevé a un taller "de confianza" y me soplaron +100 pavos por cambiarme un fusible que se había fundido, y que por lo visto esta por la zona de los pies del acompañante difícil de acceder no se qué... total, que me pegaron un clavazo brutal, pero me dijo que ese fusible que trae es "flojillo" y me puso uno mejor.
Dos meses después, me ha vuelto a petar de nuevo.
Antes de darme cuenta del error, en ambos casos estaba estacionado, y estaba reseteando los parciales de los KM's y consumos y tal, y CREO que dejé pulsado en vez del botón de la palanca derecha (el que resetea esos valores), dejé pulsado algunos segundos el botón de la palanca izquierda (el que activa y desactiva el avisador de cambio de carril involuntario). Creo que el mantener pulsado este botón algunos segundos es lo que provoca que salte ese fusible, pero también puede ser una conjetura mía.
al final lo que me gustaría saber es:
1) si a alguno de vosotros os ha pasado eso mismo, y también saber que haríais?
2) llevaríais otra vez el coche al mismo taller reclamando un arreglo en garantía? lo llevaríais al concesionario oficial por si hay algún parche de software a instalar que arregle lo que produce que se funda ese fusible? o que hagan una revisión mas en profundidad?
(NO, no está ya en garantía el coche).
Charla General Alfista
Ayuda Users
    @ sass: Ahí cuenta el mejor piloto :p +1
