Problemas EGR
11 Ene 2022
24
11
6
42
Hola Alfistas…. Como pone el título de la publicación mi Stevio 2.2 Jtdm 190cv vuelve a tener pequeños problemas en la parte mecánica de la EGR. Cuando está a ralentí (y siempre en caliente) tiene una oscilación en las revoluciones, como si se fuera a calar el motor. Hace un año lo llevé al concesionario y limpiaron la EGR y hasta hace una semana 0 problemas. La verdad que la mayor parte de los trayectos que hago son cortos.
A alguien mas le pasó esto alguna vez???
Mejora el rendimiento del motor. Ayuda a reducir el consumo y el humo para pasar la ITV.
Hasta el 13 de mayo: 13,73 EUR en Amazon.
Dale cera......llevalo siempre por encima de 2500 vueltas y dale alegrias de vez en cuando hasta el corte
Motor diésel y trayectos cortos es el gran problema, piensa que en ese tipo de trayectos las regeneraciones se quedarán incompletas y por consiguiente la acumulación de carbonilla.
En mi caso (210 q4) el 90%de trayectos son 50 min de autovía con algún apretón de vez en cuando y en los 110.000 kms que llevo de momento 0 problemas de ese tipo.
Yo personalmente pienso que lo mejor que se hace para el motor del Vehiculo es anular la EGR, no da más que problemas el meter residuos para el motor otra vez, en mis dos coches(Alfa GT 1.9 JTD y Mitsubishi Montero 3.2 Di-D) las tengo anuladas, en ITV ningun problema
Reacciones: Tension
Pues si en la ITV no ponen pegas, lo veo una opción a tener presente, como se suele decir, “muerto el perro se acabo la rabia”
Buenos días, la EGR funciona solo en bajas vueltas, cuando pides potencia al motor pues logícamente entra aire limpio solamente, vamos cuando aceleran hasta regimenes que rara vez lleva una persona el coche pues la Valvula EGR esta cerrada porque necesita aire limpio para sacar la máxima potencia, pero claro hay que hacerlo en sitios de Profesionales para que no te salga el chivato de fallo motor en el cuadro que te echarian para atrás en la ITV, el Mitsubishi Montero es del año 2001, anular la EGR es tan sencillo como poner una bola de Rodamiento en la entrada del tubo a la válvula EGR y no se enciende ningún chivato de avería motor, lo más modernos ya es la Válvula EGR pues electrónica en vez de aire entonces ya lo tiene que hacer un profesional,
La egr por lo que me explicaron antes de anularla funciona por carga motor, no por las rpm, y mas la de los Giulia/Stelvio, y no se puede anular con una bolita en estos modelos pues daria error, a nosotros nos la anulo alfanacleto hace tiempo en software y ningun problema
Funciona por carga y revoluciones.
Según pises el acelerador abre mas o menos y a ciertas revoluciones permanece siempre cerrada. ... Todo esto varía en función del "Euro" del coche
Reacciones: Gpower
Hola! A mi 210cv también le pasa.. He aprendido a vivir con ello.
Eso del ralentí en mi 210 cv Q4 me pasó el pasado año. Rateaba al arrancar también, subiendo y bajando de revoluciones. Lo llevé a Tayre Majadahonda y mano de santo: el filtro del aire estaba muy sucio por la calima y le aplicaron tb un limpia inyectores. Desde entonces va de cine.
Hola
perdonad..
os refereris al famoso cabeceo de revoluciones en frio no?
Refloto el hilo. Si, a ese cabeceo
Pues hoy me acaban de hacer una limpieza de EGR y demás. Excelente trabajo en Valmo Garage
Reacciones: Paco_QV
En mi opinión personal todo esto de la EGR, el AD Blue pues otra forma de pagar impuestos, yo tengo un taller, vas a la ITV con la EGR anulada, el Ad Blue anulado, el Filtro de Partículas vacío y pasa ITV igual bien, aparte es pura lógica, si metes aire sucio el motor pues se acabara fastidiando todo, yo personalmente con mi Alfa Romeo GT 1.9 JTD pues cuando hay repecho con carril de aceleración pues en 3 a tope, porque si metes 4 a tope coronas a 140 o más, de vez en cuando hay que darle para sacar la carbonilla, lógicamente con el motor a 90 G, eso cae de pura lógica. Este sábado me levante a la 1 am, salí de casa a las 2 am(vivo cerca de Oviedo en Asturias) pues me baje hasta Toledo, subí en el día, 990 km, 16 horas y 10 minutos de conducción, es lo que me gusta, música y kilómetros.
Reacciones: Jandro72
