Problemas/Defectos fabricación/Cosas mejorables y Soluciones
Si los tienes en posición auto o en manual ON, no, no hay forma, se pone en funcionamiento con la marcha atrás de forma automática, tienes que quitarlo del mando y así no funciona.
Hay dos opciones , si dentro del habitáculo hay más grados que los 23-24 que pones, el sistema detecta que tiene que bajar la temperatura conforme a lo que exiges y la temperatura exterior por lo que enciende el compresor. La otra opción es que lleves el modo Auto y entonces el sensor de temperatura y degradación interior detecte que el aire está muy húmedo o viciado y arranque el compresor para evitarlo y también no se empañen los cristales, aunque esto es solo en los meses en los que hay una diferencia notoria entre ella temperatura interior y la exterior.
Entonces el que tiene un “problema” soy yo, que en auto el limpia trasero no funciona. Lo cual, me parece una “suerte”, ya que yo no lo uso ni quiero que funcione :p .
Me suena en su día de algunos que tuvieron problemas con el limpia y había algún tipo de actualización.
Tu no tienes problema con eso
en modo Auto limpia trasera no funciona en el momento de meter marcha trasera
solo cuando estan puestas en modo manual
Reacciones: alan
Así funciona en el mío, igual en otros Giuliettas está programado diferente, ya que otros compañeros parece ser que en auto si les funciona al meter la marcha atrás por lo que comenta @Dudi :nosure:
No si está lloviendo, que eso me faltó especificarlo, no hace falta que esté en manual, si el sensor de lluvia detecta que está lloviendo, lo que implica que los limpias delanteros están funcionando, cuando metes marcha atrás si se activa.
A mi al poner marcha atrás, si se me activa el limpia y despues para donde quiere, miando vi que podia ser del cableado del.porton o de 2 resistencias en la ecu, pero como no tengo ni mucho tiempo para mirarlo bien estoy por quitarlo y adios problema.
https://ibb.co/hd6BQdP
https://ibb.co/ZmfwSBc
https://ibb.co/Pz74D5M
https://ibb.co/g30VfJZ
Pongo un problema que me ha surgido con la luz de posicion y freno trasera derecha, del portón, lo que son los led.
De repente dejó de funcionar, el testigo de luz de posición trasera me dio el aviso.
Se miró tensión y no llegaba a la clema que conecta al faro.
Pues en los enlaces podeis ver que es. En el cobertor de goma donde pasan los cables por el portón, de tanto abrir y cerrar en los 12 años que tiene ya, se han partido cuatro de ellos, solo se salvaron tres mas finos que dan conexión al la luz de marcha atrás y antiniebla, los led dejaron de funcionar.
La solución ha sido hacer un doble empalme ya que no es posible hacerlo en uno solo, por no tener mas cable, sin tener que desmontar medio maletero.
Metiendo cables nuevos y empalmando con una máquina de empalmes. Hay uno de ellos, que es el problematico. Un cable coaxial, que no se si será de la antena, y ese empalme hay que ser muy fino con el.
Los empalmes quedan dentro del chasis y portón alojando dentro del cobertor de goma los cables nuevos.
Ya sabemos que esto puede ocurrir con los años a si que si os dan problemas los leds del portón u otra luz, puede ser debido a esto.
Os dejo un enlace de un video donde aparece el problema, pero para no desmontar medio maletero, podeis hacer este doble empalme metiendo cables nuevos.
Reacciones: eduleis
Hay alguna forma de evitar que se levante la pantalla de radionav? Como se puede anular de forma fácil?
Hola , a alguien se le ha fundido ( o dejó de funcionar ) el intermitente lateral que va en la aleta ???
Pues sigo con la fastidiosa vibración al frenar... Lo explico un poco a ver si a alguien le ha pasado. Cuando realizó una frenada por ejemplo en autovía para pasar de 120/130 a 80 noto como una vibración en el volante una especie de retemblor. Pensaba que serían los discos de freno (114k kilómetros) lo llevo al taller y ni discos rallados ni alabeados.... Pastillas de freno cambiadas hace poco, par de apriete realizado. No se que puede ser a alguien más le ocurre?
A mi también me pasa, pero claro….la semana que viene va mi nómina al taller: distribución, soporte motor, pastillas, neumáticos delanteros…así que lo raro es que solo vibre!
Se me ha encendido el testigo de revisar luces de posición y freno. Pero están todas bien... Que puede ser?
Edito. Es la luz trasera del portón lado conductor. La que tiene lucecitas pequeñas. Cuanto puede salir la broma? O algún mal contacto?
Hola a todos. Tal vez se haya hablado el tema en algún momento , pero no lo encuentro ¿alguien ha conseguido cambiar el distintivo o pegatina medioambiental B (amarilla) de un giulietta 1.6 jtd 105CV por la pegatina C (verde)? Gracias de antemano
A mí eso me pasaba con el 147, y era porque entraba el sistema de seguridad de frenado. Ocurría sobre todo si estaba el suelo mojado o algo raro en la calzada, o frenaba algo más brusco a esa velocidad.
Reacciones: Paola
Anda si??? y que te hicieron, porque m lo sigue haciendo ‍♀️
Perdona que no lo había visto ☺️Pues era un tema del equilibrado de ruedas, que al cambiarlas no lo habían hecho bien y provocaba que pareciera que había problemas en la calzada y saltaba el sistema de seguridad. Eso me dijeron pero también revisaron el sistema así que por ahí debía estar
Reacciones: Paola
Lo miraré a ver, porque lo lleve y me cambiaron los neumáticos pero me dijeron q de pastillas y discos estaba bien…se los cambie en un feuvert de estos. Lo acercaré al taller a que le echen un vistazo mejor. muchas gracias!!
De nada! Ya nos dirás al final qué es. Y que no sea nada grave
Mi mayor problema es que las luces diurnas(tira led) no funcionan, al encender luces parpadean solo las del conductor y no llegan a encender ninguna , y aparece testigo en cuadro, (aunque las tenga desconectadas) con lo que entiendo que NO VOY A PASAR ITV
Luego busco por desguaces y no encuentro ni uno, busco nuevos y tampoco, busco alguien que repare y nada. El coche a tirar por los faros??? No me dejarán circular.Estoy flipando
Es un QV del 2011.
Busco con los números exactos en la etiqueta de los faros y nada. No sé si valdría otros números siempre y cuando sean como los mios: xenon + led.
Estoy muy muy preocupado
-Mis referencias oem son:
00505202240 (IZQUIERDO, conductor) 00505202320 (DERECHO, acompañante)
Me imagino que SOLO estás ref puedo poner. He visto otros xenon + led que aparecen validos pero al ser otra numeración no me la juego...por desconocimiento.
-Y otra duda, en la carcasa negra del faro hay numeraciones:46612748/46632748 en el faro conductor (00505202240)
Y 46602748/46622748 en el faro acompañante (00505202320).
A través de estos números me salen algunas opciones más: son equivalentes???ese numero equivale al faro o a solo la carcasa que va con más faros?
