problemas de puesta en marcha , le cuesta mucho arrancar
satellite1975
tengo un alfa 159 8 valvulas 120 cv año 2006 sportwagon con 194,000 kms , comprado de 2 mano a un vendedor de coches , me dijo q habia cambiado 2 calentadores por q los otros dos estaban bien , pero cuando pongo el conctato ,se ilumina el chivato en el cuadro , , he cambiado la bateria , y el problema sigue , he cambiado el filtro de gas-oil .. y el problema sigue ,, ¿ q opinais sobre el tema ? ¿ sera los calentadores ? ¿ sera una toma de aire ? y por eso se descarga el sistema y por eso le cuesta arrancar casi ,hasta 4 segundos
Élite Alfista
Los calentadores no,los jtd arrancan con todos mal,egr,palmillas,males comunes en este modelo
Élite Alfista
Lo mejor que le podías hacer era una repro con @alfanacleto , creeme que te va parecer otro coche! Ese 120 pasa a andar muuucho mas. De lo primero que hay que hacerle es anular egr que es una ruina.
Ups!!120...
Entonces de las palomillas olvidate
Hispano
Mide tension de la puesta en marcha. Suele ser el principal problema del mal arranque en los 159. Tardan mucho en arrancar, incluso con la primera tirada no arranca, y cuando lo hace echa mucho humo de gasoil.
Si tienes esos sintomas casi seguro puesta en marcha.
Pues en el mio pasa lo mismo... Le cuesta mucho arrancar y tiene anulada EGR FAP y palomillas... Los calentadores nuevos y la puesta en marcha le puse una de desguace... Y mejoró pero fino no arranca‍♂
satellite1975
muchas gracias ,por vuestras respuestas , pero yo el coche lo arranco , y ando 3 minutos , lo paro y el arranca perfectamente a la primera , y las veces q lo pare , da igual , el coche arranca a la primera , lo del tema de motor arranque , yo creo arrancara igual de mal en frio q caliente , y este coche arranca mal en frio ,y sobretodo si esta en la calle , pero tambien os digo q este coche duerme en garaje .. haber si cobro y lo llevo a un mecanico haber q me dice , por q la bateria es nueva , y a este paso la voy a descargar , 4 segundos tirando de arranque ,para poner el motor en marcha , gracias por la respuestas ,ya os contare ,
elxispa
Me vais a perdonar la ignorancia, pero cuando decís que cambie la puesta en marcha a que pieza os referís?
M0ises
Al mio también le pasa, has descubierto algo?
Y es tal como dices, solo en frío (o en muy frio). Especialmente por la mañana.
Mi mecánico dice que con una batería start stop se le quita la tontería al arranque.... Yo tengo mis dudas... Pero es verdad que a estos motores les cuestan arrancar
M0ises
Yo creo que puede ser el sensor del cigüeñal. A mí 147 hace poco se lo cambié pero le pasaba al contrario, no rearrancaba en caliente, por lo que deduzco que podría ser...
