Consulta Problemas comunes del GT
27 Abr 2026
7
4
6
Primero, antes que nada un saludo a todos que esten en el foro.
Estuve mirando por el foro y no encontré nada sobre este tema.
Me quedan unos dias para el examen practico y me gustaría un GT como primer coche, el asunto es que me gustaria que me pudieseis comentar algo sobre los problemas mas coumunes en un GT de segunda mano, para saber que mirar al ir ver el coche y no comprarme uno bastante maltratado.
Un saludo y gracias de antemano.
Reacciones: trichesd
Techo descolgado con los años y el sol, botones elevalunas revisar tambien, cable de asientos abatibles, se suele romper, amortiguadores y si el motor es diesel mirar el tema de las palomillas
Reacciones: Davidsb y Pablo.crp
Las palomillas son las que controlaban el flujo del aire de la admisión, no? Y el coche puede circular con alguno mal? Un saludo y gracias.
Buenas futuro compañero!
Si tienes tiempo, leete mi experiencia completa durante 4 años dueño de un GT al que le ha pasado todo lo típico y el cómo lo he arreglado: Aventuras y Desventuras de un Alfa GT
Si no, en resumen problema - solucion:
EGR y Palomillas - Stage 1
Tornillos y junta colector escape - Junta reforzada
Coche parece que no tiene turbo - Sensor MAP y caudalímetro
Fallo motor y ralentí inestable (Conector tercer inyector) - Se puede solucionar con bridas o cambiando el conector por un bosch genérico.
Fallo airbag - Cables de los asientos
Transmisiones - sustitución de pieza
Y creo que no tuve ninguna más, pero vamos, es un cochazo, fiable de cojones si le tienes esto controlado y que se comporta muy alegre. Con 240000km solté yo el mio a otro compañero del foro y estaba bastante para sus km.
Te esperamos por aquí con tu GT!
Reacciones: trichesd y Davidsb
Es famoso y conocido el fallo/rotura de :
•Manillas de puerta (bisagra o tirante)
•Parasoles (conductor sobretodo)
•Botonera conductor (los ejes y muescas finde basculan los pulsadores son muy delicados.
•Recubrimiento gomoso de algunos plásticos (Soft touch)
•Centralitas del ajuste de la ventanilla con la goma.
•Embellecedor cromado tirador de la guantera .
•Descosido Costura central del cuero , asiento conductor..
•Humedad en el intermitente delantero derecho.
•Holgura en el anclaje del mecanismo de la palanca de cambios
•Descuelgue del tapizado del techo y guarnecido de paneles .
•Desconche de laca en las pinzas Brembo (3.2 V6).
•Posible fallo de la caja Selespeed (2.0 jtd)
•Posible fallo de rodamientos caja C630
•Posible fallo Xenón.
•Posible fallo autoblocante de serie (3.2 V6)
PD: y seguro que más cosas que ahora no recuerdo.
Reacciones: Pablo.crp
El GT es un coche que te cagas. Acabo de comprar uno y de motor, con el JTD 1.9 y 350.000km ningún fallo. Lo que sí que habrás leído seguramente es el tema de la electrónica. A mí lo que más problemas me está trayendo es la ventanilla del conductor, que no funciona. Antes, si le daba al botón y empujaba o estiraba podía abrirla, pero un día empezó a simplemente bajar pero no subir, todo esto aparcando en la calle. Cuando conseguí subirla decidí quitarle el fusible que anda debajo de la palanca que abre el capó y ya no me va a dar esos problemas. He comprobado las centralitas y están bien, por lo que parece algo más grave que eso. Revisa sobre todo las ventanillas y cierres automatizados.
También el GT, si tiene xenon, olvídate de ver un pimiento por la noche, porque no se ve prácticamente nada, pero parece ser un defecto de fabricación. Yo tengo que ir con las antinieblas.
Luego, si se te funde una luz, generalmente te suele saltar también el relé, por lo que tienes que cambiar ambas cosas.
En cuanto a mecánica, revisa si tienes embrague bimasa, que si está jodido, te toca preparar la cartera. Prueba a poner tercera, en parado, con el freno de mano. So el coche se cala, o no hace ruidos el embrague al sacarlo, suele estar bien. Los calentadores suelen dar fallos, y cambiarlos es complicado porque si se parte el calentador mientras se saca, es un follón que no veas. Mientras no duerma en la calle en invierno, no suele haber muchos problemas para arrancar más allá de que eche un poco de humo.
He leído gente que le anula la EGR, pero para lo relativamente poco que vale y lo fácil que es cambiarla, no me molestaría en anularla.
Por lo demás, los fallos típicos de un motor diesel que ya tiene sus años. Trata de buscar alguna unidad con pocos propietarios y de algún pueblo aislado, que eso suele ser señal de que ha hecho poca ciudad.
Que disfrutes tu GT y espero que sepas de electrónica
Le hechare un vistazo gracias
La verdad es que no pero tendre que aprender electronica al parecer jajaja
Reacciones: Lemon_ICE
Bienvenido compañero. No es por desilusionarte, pero encontrar a estas alturas un GT que no esté maltratado, es igual que buscar la famosa aguja del pajar...
Son coches delicados que no tienen un buen envejecer si no han sido tratados exquisitamente.
Y desgraciadamente, las unidades que se ven anunciadas, por lo general están bastante deplorables... Puede existir la excepción claro está, pero hay que dar con ella... Tienen algunos fallos endémicos del modelo que hay que conocer, y subsanar a tiempo. (Como los que mencionan más arriba los compañeros) Y por desgracia, poca gente lo hizo...
Otro hándicap es el tema de recambios descatalogados y dificiles de conseguir (como la botonera del elevalunas) que además se suelen joder bastante...
Luego por otra parte, el GT bien tratado es un cochazo. He tenido 2 y los echo de menos... El 1.9 se mueve de lujo y gasta poco, y de conducción, pues que te voy a decir...
Si realmente el coche te gusta y estás dispuesto a tener paciencia y encontrar una unidad que merezca la pena, pues te animo. Pero hay que saber la situación actual de estos vehículos antes de meterse en buscar uno.
No son coches para llenar el tanque y hacer km despreocupadamente... Hay que estar encima de ellos.
Luego por otra parte, el GT bien tratado es un cochazo. He tenido 2 y los hecho de menos... El 1.9 se mueve de lujo y gasta poco, y de conducción, pues que te voy a decir...
Ya ya vi algunos de segunda mano que estaban bastante maltratados pero el caso es tener paciencia
Hay dos tipos de colectores de admision con palomillas, el colector de admision de metal con palomillas de plastico y el colector de admision de plastico con palomillas de metal, este ultimo es el mas peligroso por que se suelen tragar las palomillas y destroza el motor al tener palomillas de metal, hay que quitarselas cuanto antes si el gt que cogas tiene colector de plastico
Vale, gracias por la aclaración
@Pablo.crp , te mandé un privado !
Mira ésta unidad , no estoy seguro, pero creo que perteneció a una pareja hace años y lo tenían muy bonito. (igualito, pero no es el mismo)
Aunque tiene algún detalle a mejorar, se ve muy correcto a como está el mercado de GT's
¡Mira lo que acabo de encontrar en Wallapop!
Alfa Romeo GT 2005
Secundo lo que dice el compañero, está bastante bien, algo caro en mi opinión, pero las unidades decentes son lo que tienen, además con las llantas GTA que son las más difíciles de encontrar para el GT, se ve precioso.
