PROBLEMA PRIMER ARRANQUE DEL DIA....
Xiscoalemany
Buenas, no me ha quedado claro si ya has dado con la solución, pero por si no, un amigo tenia exactamente los mismos sintomas y acabó resultando ser alternador, nunca llegamos a entender muy bien por que solo iba mal en el primer arranque del día pero fue cambiarlo y no volvió a dar problemas, aunque hay que decir que cada coche es un mundo y a veces averias distintas dan los mismos sintomas
MILANO
Yo cambiaría el filtro de gasoil, que es lo más barato y aunque eso no sea, lo ibas a tener que hacer.
Apaxebm23
Buenas compañeros, resulta que después de cambiar calentadores, batería, motor de arranque y termostato resultó ser el pu.. FAP TAPONA INCREIBLE ?? Pero cierto. Una solución más al famoso problema de arranque sobre todo en frio no siempre pero la mayoría de veces. Saludos
warrick
Lancia Delta 2.0 mjet
Joder, pues eso se mete el diagnostico y te dice la saturación del FAP en % al instante. Pensaba que no aparecía nada en el diagnostico. Si falla el diferencial de presión (que puede ser la causa que se el FAP se tapone), también sale un fallo como una catedral en el cuadro. También es verdad que cada arrancada en frio le mete aproximadamente un 3% de mierda al FAP, no vaya a ser que el FAP saturado sea un efecto secundario.
Apaxebm23
No salí nada en cuadro, decir ke arrancó bien 4 veces contadas seguimos con las mismas. Sigue sin arrancar a la primera. Algo ke se me escape?
Apaxebm23
Buenas compañeros, hoy levantaron admisión y sorpresa, no hay palomillas solo se pudo recuperar un trozo de una de ellas, el coche lo compre hace más menos 1 mes esto es denunciable? Se puede reclamar? Ke se puede hacer en estos casos?? Supongo ke esa es la causa de su mal arranque no? Gracias
MILANO
Si compraste a un profesional debe darte un año de garantía.
Si fue un particular debe responder durante 6 meses de los vicios ocultos del coche (salvo que renunciase expresamente a ello en el contrato).
Si compraste a particular, yo le llamaría e intentaría llegar a un acuerdo en la reparación, sino tendrás que reclamarle la factura judicialmente.
Apaxebm23
Es un particular, ya le llame y dice ke el coche estaba bien y ke no se hace cargo. En fin a llamar al abogado.
Joaquin!
Poco se va a poder hacer. Los vicios ocultos a los que se refieren son cosas muy objetivas y creo que eso no entra dentro de los llamados vicios ocultos. De todas maneras por intentarlo que no quede. Suertee y a informarse bien !
Buenos días Alfistas.
Pues eso...que llevo 3-4 días teniendo problemas cuando cojo el coche por la mañana para ir a currar...le cuesta arrancar y he comprobado que echa humo...los siguientes arranques del día sin problemas, incluso tras el primer arranque, le paro y luego arranca sin problemas...llevo un par de meses con él y no me avía pasado antes… Lo primero que pensado que fuera batería, me la han comprobado y esta perfecta...he pensado en calentadores pero le dejo en garaje y cuando le cojo marca 20-21º, con lo que doy por hecho que no sean….¿alguna idea?
Gracias!!
Tonytoro
Vaya tela... Abogado? Te tocará soltar cerca de 600€ en adelanto de costas de procurador y perito, qué es el que te mira el coche para comprobar que es cierto lo que dices. Mas luego las costas de lo que te cobré el abogado... La reforma de la ley... Ahora nos cuesta el dinero poner una denuncia.
Encima de perro, apaleao.
Te lo digo por propia experiencia...
