Buenas chicos.
Estoy desesperado con mi Alfa 147 1.9 JTD del 2001.
Tengo un problema con el limpiaparabrisas delantero que no se que puede ser. Os comento lo que ocurre.
Cuando activo las velocidades bajas es cuando tengo el problema porque a los pocos minutos se para en seco (Como si dejara de llegar voltaje). Si lo desactivo y lo vuelvo a activar no pasa nada. Al principio al hacer eso varias veces al final se ponía a funcionar pero eso ya no ocurre, ahora para activarlo tengo que parar el coche (en marcha) dejar la velocidad al máximo (porque en esa velocidad no se manifiesta el problema) y arrancar el coche con el peligro que conlleva.
La solución temporal ha sido poner un positivo directo al motor con un interructor externo y asi poder activarlo. Con positivo directo funciona perfectamente.
Mi pregunta es la siguiente, ¿Puede ser el relé? ¿Dónde esta situado?
Porque antes de pedir nada que aumente el presupuesto quiero saber por donde van los tiros.
IMPORTANTE: Ya os escribo porque este mes tengo que pasar la ITV y no se que hacer.
Espero vuestra ayuda pronto.
Muchas gracias.
Un saludo!!
Muchas gracias.
Un saludo!!
