Problema con las luces
10 May 2013
3
44
Madrid
Muy buenas, tengo un alfa 159 sw del 2005 y le pasa algo un tanto raro...
Entrando en el garaje, como todos los días, enciendo las luces y al segundo se me apagan las luces de cruce, de posición, y las traseras, así como las del cuadro de mando, aparco a oscuras, como buenamente puedo, y compruebo que la de marcha atras si va, las de freno también, y los intermitentes también van de lujo, así que pienso que puede ser un fusible o algo que se ha ido, pero al bajarme le doy al mando para ver si funciona el follou me, y ve que se encienden las luces, tanto las delanteras como las traseras, y mis preguntas son...
Es distinto el fusible del mando en el volante que el del follou me?...
Puede que sea de la centralita?
Se me acaba de convertir en coche exclusivamente diurno?...
Pd. el rafagazo con las largas también van, pero no las puedo dejar fijas, y las antinieblas tampoco me funcionan
Muchas gracias
Cabronauta dijo:
Muchas gracias
Pues muy buenas ;)
Yo al que no se presenta,ni aqui ni en el sitio correspondiente no le contesto.
Me parece de mala educacion entrar en un foro como un elefante en una cacharreria sin decir siquiera como me llamo y de donde soy.
Saludos y suerte,quizas algun compañero no le importen estos temas y te conteste
+1;)
Ups, lo siento, pero es el primer mensaje que escribo, aunque he leído mogollón de bricos y demás, desde hace tiempo, no sabia que me tenia que presentar, me presentaré aquí, y supongo que habrá un sitio para presentarse decentemente, como corresponde.
Soy Josete, un madrileño que se ha pillado hace año y medio un alfa 159 sw de segunda mano, el modelo es exactamente el jtdm 16v de 150 caballos, diesel, del 2005, y la verdad es que no me ha dado ningún problemilla hasta ahora.
Vengo de tener un seat cordoba y como comprenderéis el cambio ha sido espectacular... tanto en prestaciones como en acabados y demás.
Voy a presentarme en el foro.
Echa un vistazo a los reles del compartimento motor y a los fusibles,la cajita esta segun abres el capot a la derecha.Tienes otra caja de fusibles,junto con la toma OBD y la body computer que esta detras, a la izquierda del volante,una tapita que se abre quitando un tornillo,seguro que es un fusible o un rele que no funciona correctamente.A falta de un esquema electrico no te se decir exactamente el fusible o el rele que controla las luces,si es fusible tiene que ser al menos de 15A.
mkgiver63 dijo:
¿Un fusible puede hacer que fallen tantas luces? Dudo mucho que sea así...
Enciende las luces pero luego se le apaga todo. Si es por un fusible habrá un lado que ni encenderá, así que yo descartaría eso. Lo de un relé mal sí que podría ser, y otra cosa que podría ser es que el problema esté en el propio mando de las luces.
ok muchas gracias, miraré lo de los fusibles por si acaso, pero creo que lo llevaré al taller, que en tema de electricidad, como no entiendo mucho, prefiero que lo vean.
Bien, cuando lo tengas solucionado comenta aquí cual era el problema, así los demás aprenderán. Pero sólo si no te molesta que les pueda servir de ayuda a los que no se presentan ;)
Chemaro dijo:
;D ;D ;)
mkgiver63 dijo:
Chemaro dijo:
;D ;D ;)
Me alegro que no te haya molestado la broma, ya que no era con mala intención, pero por los foros a veces se ven las cosas de la peor manera.
Si se encienden (descarto fusible) y luego se apagan solas.... Apuesto también por fallo en el propio mando de las luces.
Chemaro dijo:
mkgiver63 dijo:
Chemaro dijo:
;D ;D ;)
Ni sabia que iba por mi ;D.
Pero no,no me molestan las bromas si son "sanas" y sin faltar al respeto.
Pues muy buenas ;)
Creo que.eres un poco pikismikis no,?... me llamo Luis y soy de Cáceres, por si quieres contestar digo... aunque si no lo haces ... no me va a frustrar el sueño eh...
