problema climatizador
diego159
Climatizador no funciona, ni temperatura ni velocidad pero la pantalla funciona y cambia los digitos etc , me da fallo b1960 fallo mando electroventilador señal alta, y b1890 fallo teclado señal baja, a ver si alguien me puede ayudar
diego159
Si, todos comprobados, y corrijo, calor y frío si que echa, lo que no va son las velocidades ni enciende el climatizador
diego159
Problema solucionado,podeis eliminar este post con tanta ayuda
lalo
La misma ayuda que estás dando Tú al no poner cómo lo has solucionado...
candidom
si no se te ha contestado, en mi caso, y en la mayoria, es por que no conozco el terma del climatizador, y para decirte que lo saques y lo substituyas,,, pues no contesto; De todas formas.. libertad para opinar lo que has comentado la hay, yo,, no digo nada, se que jode que no se ayude, pero creo que muy poca gente sabe y conoce el climatizador.
Me alegro que este solucionado
salud
diego159
https://www.google.es/search?q=52485218&tbm=isch&imgil=4cLdJ3x__au8MM%253A%253BEP5qnXySVbJSQM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.njuskalo.hr%25252Fostali-autodijelovi%25252Frenault-laguna-ii-otpornik-ventilatora-52485218-oglas-4426282&source=iu&pf=m&fir=4cLdJ3x__au8MM%253A%252CEP5qnXySVbJSQM%252C_&usg=__J0YTxcwmvnLySwTfX3WzedV8PEo%3D&biw=1366&bih=667&ved=0CC0Qyjc&ei=1wc1VfXaFczJPd74geAF#imgrc=4cLdJ3x__au8MM%253A%3BEP5qnXySVbJSQM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.njuskalo.hr%252Fimage-bigger%252Fostali-autodijelovi%252Frenault-laguna-ii-otpornik-ventilatora-52485218-slika-11453126.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.njuskalo.hr%252Fostali-autodijelovi%252Frenault-laguna-ii-otpornik-ventilatora-52485218-oglas-4426282%3B617%3B463 resistencia del ventilador, quemado completamente, incluso llegando a derretir el aislante del cable a masa, comparte referencia con renault laguna, si no mandé nada antes fue porque estaba desde el mobil
